Hallo Zusammen, möcht an meiner Solaralage an verschiedenen Stellen Temperaturen erfassen. Verwenden wollte ich die KTY Temperatursensoren. Wie lang dürfen die Leitungen zu den Sensoren sein? Vom Dach bis zum Keller ergibt schon einige Meter. Ich befürchte, ab einer gewissen Leitungslänge fängt man sich jede Menge Störungen ein und hat kein gescheites Signal. Oder sind die Störungen durch eine Mittelwertbildung zu eliminieren? Zeit habe ich genug, da die Temperaturänderungen recht langsam sind. Grüße Axel
Du hast 2 Arten von "Störungen": 1. Zusätzlicher Kabelwiderstand, der dir den Messwert verfälscht. Der KTY hat ca 1kOhm. Da spielen ein paar Meter Kabel noch keine Rolle. Auch wenns's 20m sind. bei ganz lange Längen könnte man auch mit einer 4-Leiter Messung arbeiten. 2. Einstrahlung. Hochfrequenz und 50Hz. Sehe ich auch nicht wirklich ein Problem. Am besten wär's wenn du "verdrillte" Leitungen verwenden würdest. Ich würde am Eingang der Elektronik einen 100nF Kondensator zusätzlich anklemmen.
Ich werde es mal probieren. Ist schließlich keine industrielle Umgebung. Danke für die Info. Axel
Hallo Axel, wenns "raus" geht kannst Du auch gut die DS18B20 1-Draht-Geber verwenden. Die liefern digitale Signale mit CRC, somit kannst Du die Störungen eliminieren. Außerdem muß Du keine aufwendige Beschaltung erstellen. Grüße Hans-Josef
Hallo, beachte bei der Sensorwahl die hohen Temperaturen bei Solaranlagen. Bei Stillstand bis zu 200°C (oder mehr) im Kollektor. PT1000 mit Silikonkabel sind als Kollektorfühler sehr verbreitet. Gruß Jürgen
