Forum: PC Hard- und Software Festplatte defragmetieren ohne Dateisystem zu kennen
von Christian (Gast)
ist es denkbar ein Programm zu schreiben, dass z.B. eine Festplatte
defragmentieren kann ohne dass es das Dateisystem kennt?
Christian
von Frank S. (Firma: HSCS) (linuxerr)
nein, das ist ein widerspruch in sich. ohne das dateisystem zu kennen,
ist es nicht einmal möglich zwischen zufälligen und echten daten zu
unterscheiden. ausserdem hängt es vom dateisystem und vom physikalischen
trägermedium ab, ob eine defragmentierung überhaupt sinnvoll ist.
von Andreas K. (a-k)
Aus dem laufenden System heraus kann es möglich sein. Der
Defragmentierer muss dann nicht die Filesysteminformation kennen, aber
das Betriebssystem natürlich schon.
Wenn das Filesystem so gebaut ist, dass es frisch erzeugte und in einem
Rutsch geschriebe Files mit möglichst wenig Fragmentierung anlegt, dann
kann es ausreichend sein, sämtliche Files einfach umzukopieren.
Vorausgesetzt allerdings, es ist genug zusammenhängender Freiraum
vorhanden, d.h. bei 98% Füllgrad stehen die Chancen schlecht.
Grad so arbeiten beispielsweise Defragmentierer für NTFS.
Filesysteminformation wird dabei nur verwendet, um rauszukriegen wo sich
das lohnt (und für die hübschen Bildchen).
von I_ H. (i_h)
Moderne Dateisysteme defragmentieren sich selber solang etwa 5..10% frei
sind (zB. reiserfs, ext3, jfs, xfs...). Das einzige fs das damit arge
Probleme hat, ist Fat... weil m$ das uralte Ding ja unbedingt noch
jahrelang einsetzen musste (stammt noch aus CP/M Zeiten). NTFS4 ist auch
net gut darin.
> net gut darin.
ooooch, sei nicht so gemein. da hat doch der user schön was zu tun und
wenn er dann seinen defragmentierer durchlaufen lassen hat, dann kann er
mit anderen winusern am stammtisch fachsimpeln, wie oft man das machen
sollte und das der rechner jetzt plötzlich viel schneller ist und auch
nicht so oft hängen bleibt.
Defragmentierung ist nicht identisch mit Vermeidung von Fragmentierung.
@I_ H.: Willst du damit sagen, dass all diese Filesysteme stark
fragmentierte Files automatisch ohne weiteres Zutun umbauen? Da habe ich
ich vielen Fällen so meine Zweifel.
Oder soll es nicht vielmehr heissen, dass moderne Filesysteme
Fragmentierung vermeiden, indem Files beim Anlegen und Schreiben
möglichs zusammenhängend anlegegt werden.
Insbesondere Files, die über Tage und Wochen immer und immer wieder mal
ein Stückchen grösser werden, neigen auch auf solchen Filesystemen gern
zu Fragmentierung. Das betrifft beispielsweise Logfiles, aber leider oft
auch Datenbankfiles.
von I_ H. (i_h)
XFS ist ein extra für Datenbanken entwickeltes FS ;)
Bei Operationen auf Dateien wird möglichst zusammenhängend gearbeitet
und auch zusammenhängende Bereiche frei gelassen, und bei Files die sich
häufig ändern gleich etwas mehr Platz reserviert... im Detail sind die
Techniken natürlich noch etwas komplizierter.
Irgendwo gab's mal ein Tool um den Fragmentierungsgrad von reiserfs oder
ext3 zu messen, der bleibt immer nahe 0... solange die Platte nicht
wirklich richtig voll ist.
NB: Es gibt auch moderne Filesysteme mit starker Neigung zur
Fragmentierung. Nämlich wenn das Hauptaugenmerk beim Design des
Filesystems ganz woanders liegt und sich eine spezifische Form der
Fragmentierung als zwangsläufige Folge ergibt. WAFL von NetApp ist so
eines. Ungeordnetes Schreiben in ein bereits bestehendes File (typisch
für Tablespaces von Datenbanken) sorgt bei diesem für erhebliche
Fragmentierung.
Gemäss Wikipedia gibt es sogar für XFS von Haus aus ein
Defragmentierungstool ;-).
von I_ H. (i_h)
Es defragmentiert sich aber trotzdem selber.
Btw. die home-partition auf'm Laptop:
Total files:      11498
Fragmented files: 2175
Fragments:        115501
18.9% non contiguous files, 10 average fragments.
Also 20%, wobei 10 Teile pro file noch absolut im Rahmen sind (ein ISO
Image hatte zB. 100 Fragmente, je ~6MB). Root-Partition läuft gerade.
EDIT: und ist fertig:
Total files:      273646
Fragmented files: 8060
Fragments:        298800
2.9% non contiguous files, 1 average fragments. Weniger Fragmentierung
weil die Dateien kleiner sind.
Ich kann mir durchaus Filesysteme vorstellen, die selbst
defragmentieren. Will dir damit also nicht widersprechen. Ich kriege
bloss dieses Posting nicht damit in Zusammenhang. Der einfache
Ist-Zustand eines Filesystems ist kein Beweis für Defragmentierung,
sondern allenfalls für effektive Vermeidung von Fragmentierung.
