Tach, bei einem Kondensatorsortiment steht folgendes: "Verkauft wird hier ein nagelneues professionelles SMD Kondensatorsortiment in der Bauform 0805, in der hochwertigen 5% Ausführung, 0,125 Watt, TK100." Was soll ich denn mit der Angabe "0,125 Watt" anfangen? André
Definitiv nicht: "Die folgenden Werte sind je 50x im Lieferumfang: 1pF, 1.2pF, 1.5pF [...]"
Klingt so, als ob der Verkäufer den Unterschied zwischen Widerstand und Kondensator nicht kennt. Jedenfalls kommt es nicht allzu häufig vor, dass man bei 0805 Kondensatoren einer Leistungsangabe begegnet. Edit: Lies man den englischen Teil. Da ist es ein "SMT resistor sortiment", enthält also Widerstände.
Hi
Wenn du nicht mit HF arbeiten willst, rausgeschmissenes Geld. Bestelle
dir, wenn du etwas brauchst eine grössere Menge, und du hast nach
einiger Zeit ein brauchbares Sortiment.
MfG Spess
Ja, z.B. bei CSD die Family Packs. 20-30pF für Quarze, 100nF für alles mögliche, dann sind schonmal 95% des Bedarfs abgedeckt.
Naja gut, ich möchte auch mal diverse Filter bauen und da sind mir viele verschiedene Wert schon wichtig. Aber wie gesagt, 1p usw. macht jetzt wirklich keinen Sinn.
Hi
Die sammeln sich dann durch diverse Fehlkäufe mit der Zeit sowieso an.
MfG Spess
