Hallo, ich benutze seit 4 Jahren Laptops GericomFX5600. Dabei sind schon öfters Probleme aufgetreten, die ich in der Garantie reparieren lies. Jetzt bei einstecken der Netzteil geht die Netzteil led aus, und wenn rauszieht geht wieder an. mfg geri
und was ist jetzt die Frage? Ich hab schon mal vorgedacht für dich, vielleicht sind as ja die Dinge die du dich und denMitlesenden hier fragen möchtest - ob man das selbst reparieren kann? - wer eine derartige Reparatur kostenplfihtig anbietet? - ob es eine Gute wahl war, dieses Notebook zu kaufen? - ob jemand die Ruine geschenkt haben möchte? - etc
Geri wrote: > Dank für Antwort Magnetus > Was ist 7404 (Invert) und wo kann ich finden! Halt... Stop...!!! Das sollte ein Scherz sein. Ein 7404 ist ein 6fach Inverter aus der 74'er Serie. Mit diesem könntest du bestenfalls dafür sorgen, dass die LED in Zukunft dann leuchtet, wenn sie vorher aus gewesen wäre und anders herum ;) Gruß, Magnetus
Oh je ... @Geri du solltest versuchen etwas weiter aus zu führen was nun mit mit dem Gerät nun nicht stimmt.
@Geri natürlich ist das ein Forum. Du scheinst aber die grundlegenden Dinge der Kommunikation (in einem Forum) nicht zu kennen. Es ist doch so: DU hast irgend ein technisches Problem. also solltest DU so viele Informationen zu deinem Problem wie möglich von dir geben. "Das Forum" (die mitlesenden Gäste) sind nicht dafür da, dir "die Würmer" (die Informationen) aus der Nase zu ziehen. Das muß freiwillig von dir kommen, so viele Informationen wie es dir möglich ist zu liefern. Deine Aussage "Jetzt bei einstecken der Netzteil geht die Netzteil led aus, und wenn rauszieht geht wieder an." ist so ziemlich das minimalste was du schreiben konntest - immerhin läßt es darauf schließen, daß du ein Problem mit der Stromversorgung deines Notebooks hast. Aber das weißt du ja schon selber. Vor der Selber-Reparatur steht erst mal dei Selber-Fehlerdiagnose und Identifikation an. Wenn du z.B. diagnostiziert hast, daß die Netzteil-Buchse auf der Hauptplatine des Notebooks defeklt ist (das kommt gerne vor), dann kannst du immer noch überlegen, ob du mit deinen (vermuteten) unsystematischen Vorgehensweise in der Lage wärst, ein Notebook auseinander zu legen, den Stecker einzubauen und weider alles zusammen zu bekommen. Zur eigentlichen Diagnose: Versuche etwas systematisch das Problem einzukreisen. Beispielsweise wären folgende Informationen hilfreich: - Funktioniert das Notebook noch grundsätzlich (möglicherweise lautet deine Antwort ja: "das kann ich nicht feststellen, da die Akkus komplett leer sind / aber wie gesagt: Das sind Informationen die must DU GEBEN, nicht DIE ANDEREN EINFORDERN) Ist das Netzteil grundsätzlich ok (das könntest du feststellen indem du vielleicht bei einem baugleichen Notebook kreuzweise die Netzteile tauscht) und so weiter. Denk mal scharf drüber nach, welche Informationen du benötigst, bevor du den Lötkolben anwirsfst, und stelle dann deise (schlau und präzise formulierten) Fragen hier ins Forum rein
ich kann dir das passende mainboard mit CPU als ersatzteil verkaufen. bei mir ist die Grafikkarte kaputt. habe noch den kompletten laptop da. also, wenn du möchtest, bekommst du ihn KOMPLETT für 50 euro. also mit cpu, dvd-rw lw, u.s.w. hdd, und arbeitsspeicher nehme ich raus. netzteil ist auch nicht mehr da. grafikkarte wie schon gesagt ist defekt. sonst funktioniert er - 100%! 50 euro!
