Gleich zum Thema, ich habe mir eine LED Lichtorgel gebaut welche direkt am PC, ohne Verstärker, angeschlossen ist. Leider hab ich kein Oszi und kann daher nicht genau sagen wieviel mV effektive rauskommen. Hab dann den Ausgang wie im Schaltplan zu sehn an einen BC 548 gelegt und über einen Spannungsteiler liegen noch mal zusätzlich ca. 0,8V an der Basis an. Das ganze funktionier soweit auch nur leider blinkt die LED bei Bässen mehr als bei Stimme etc. Hab dann die Grenzfrequenz von ca. 400Hz ausgemacht und wollte dafür einen Hochpass einsetzen nur leider klappt die Schaltung nicht, die LED verhält sich genau wie ohne Hochpass (rechter Schaltplan). Werte: C = 100N R7 = 4,4K kommt dann ca. 360Hz Grenzfreq raus Naja hab dann noch die linke Schaltung getestet aber da passiert garnix, da is der Kondensator wohl zu klein. Nun die Frage: Wie bekomm ich das hin, das nur die hohen Frequenzen verstärkt werden und das Blinkverhalten der LED beeinflussen ?
sorry das aus der antwort nen neuer post wurde, der kann gelöscht werden.
jungs hat sich alles erledigt g ich idiot hatte ja mit 400Hz gerechnet aber wollte eigentlich 2khz haben, logisch das bei 400hz der bass das blinken angibt
Trotzdem noch ein Hinweis bzw. Fragezeichen: Was sollen denn die Widerstände R2/R3 bzw. R5/R6?
Das ist der Spannungsteiler der die Basis so beschaltet dass der Transistor kurz vor Sättigung ist.
Hallo, dann hast Du also einen Kondensator, der diese Gleichspannung durchläßt? Eigenartiger Typ von kondensator, meine können das nicht... Gruß aus Berlin Michael
Ne die linke Schaltung funktioniert ja auch nicht so wie gedacht ;) da müsste dann der Spannungsteiler weg, bzw. dahinter
Für den gedachten Zweck müssen dann beide nach rechts! Und die Grenzfrequenz (3dB) berechnet sich dann nach fg = 1/(2*Pi*(R2||R3)*C1
