Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit 433MHZ Musikübertragzng?
von Tobi (Gast)
Hallo
Ich frage mich ob man mit einem Standart 433MHZ Sender/ Empfänger Musik
in Echtzeit übertragen kann. (ein AVR digitalisiert die Musik und sendet
sie zu einem seriellen DA-Wandler der die musik direkt umwandelt. Geht
das?
Tobi
von Benedikt K. (benedikt)
Nein, eher nicht, zumindest nicht mit einem AVR.
Ohne Kompression wird eine digitale Übertragung nicht möglich sein, da
die benötigte Bandbreite einfach zu hoch ist. Ich würde daher eher
analoge Sender verwenden.
von Tobi (Gast)
hi
Danke fürs Antworten! (Ich finde halt die Rauschen und simd nicht gersde
klein) was für einen Analogen Würdest du mir empfehlen?
Tobi
PS: was is eigentlich Kompression?!?
von 3360 (Gast)
Man kann Sprache mit ALaw resp uLaw komprimieren, fuer Musik nimmt man
heutzutage MP3. Der Sinn von kompression ist es Speicherplatz, resp
Bandbreite zu sparen.
...oder GSM und Konsorten.
> heutzutage MP3.
Allerdings braucht man für MP3 schon die Bandbreite eines 802.15.11
oder wenigsten Bluetooth.  Damit scheiden alle Frequenzen unterhalb
2,4 GHz schon aus Gründen der Bandbreite aus.  Dort geht bestenfalls
noch Sprachübertragung.
von Tobi (Gast)
Hi
Ich weiß nicht wie mp3 funktioniert und bisjezt bin ich aus den
Internetseiten nicht schlau geworden. Gibt es ein Buch davon?
von lkmiller (Gast)
>Ich finde halt die Rauschen und simd nicht gersde klein
Sooooo schlecht kann analoge Datenübertragung nun auch wieder nicht
sein, verlassen sich doch ausgemachte Profis und Tontechniker auf diese
Technik.
Z.B. bei Funkmikrofonen und Sende-Empfangsanlagen für Klampfen.
von Alexander L. (lippi2000)
Hallo Tobi,
für ne Musikübertragung kannst jeden Funkkopfhörer auseinandernehmen.
Nun quantisieren kannst du zwar mit nem AVR+ext.ADC (44kHZ Abtastrate,
Anzahl der Bits 16 --> 704kBit/s). Das ist lediglich ein Kanal, also für
Stereo genau doppelt so viel. Mit Übertragen ist allerdings dann nichts
mehr mit dem AVR möglich.
Wenn dann mach das ganze Analog.
@3360: A-LAW und µ-LAW sind nur für Digitalisierung von Sprache
geeignet, da ihr Frequenzbereich nur bis zu den typischen 3,4kHz für
Sprachübertragung reicht. Zudem wird hier nichts komprimiert, sondern
die spektrale Leistungsdichte gleichmäßig auf den Kanal verteilt um
somit einen höheren Signal-Rausch-Abstand zu erziehlen.
@Tobi: MP3
Also MP3 ist ein verlustbehaftetes Komprimierverfahren, bei dem man sich
physioakustische Eigenschaften zu nutzen macht. Zum einen kann ein
Mensch keinen benachbarten rel. leisen Ton in der nähe eines lauten
Tones wahrnehmen (die Frequenzabstände sind dabei rel.gering). Sprich
der laute Ton überschattet den leisen benachbarten. Da dieser nicht
wahrgenommen wird, kann er auch aus dem Signal herausgerechnet
werden.Dies nennt man Maskierung. Ein weiterer Effekt wäre die
vorzeitige Bassanhebung des menschlichen Ohres, dabei hebt sich schon zu
Beginn der niederfrequenten Schwingungen der Lautstärkepegel des Ohres
an und leise Töne können in dieser kurzen Zeit nicht wahrgenommen
werden. Fallen also wieder weg. Solche Effekte werden zum einen
Ausgenutzt. Dabei werden aufwendige Berechnungen (Diskrete
Cosinustrabnsformation) durchgeführt. Am Ende wird dann alles nochmals
Huffman-Kodiert.
Bei der Huffman-Kodierung wird zu jedem auftretenden Wert eine
Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Die Werte mit höher Wahrscheinlichkeit
bekommen ein kleines Codewort und die mit niedriger ein großes Codewort.
Somit wird der daraus entstehende Code viel geringer.
Ich hoff es war ein wenig verständlich.
Gruß Alexander
von Tobi (Gast)
Hi
Danke für die Erklährung Alexander!!!
Was würdet ihr mir Empfehlen? Ich würde am liebsten ein mp3player bauen
wo die signale versenden kann aber wenn es dafür keine Anleitunggen,
Bücher etc. gibt ausser so seiten wie http://www.h-mpeg.de/wiki/HomePage
dann lass ich es (ich hab bis jezt mit den AVRs halt nur displays
angesteuert oder Ampelschaltungen,... gebaut)
Tobi
Schau dich mal nach VS1011 um. Das ist ein MP3-Hardwaredecoder (im shop
gibts ein Entwicklungskit mit dem Decoder). Da gibts auch genügend
Projekte. Ich würde ganz normal nen mp3-Player mit SD-Karte aufbauen und
nen Funkkopfhörer zerlegen (Sender und Empfänger). Dort kannste dann
ohne Aufwand und rechtlichen Problemen (Funk ist ja immer ein Problem)
einfach ne Funkbrücke testen. Sollte erst einmal kein Problem sein.
Später kann man ja immer alles noch verändern.
von Tobi (Gast)
Hi
thx fürs schreiben
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?ref=2&info=p33 Ich
fin in gut (ich hab schon ein sd-kartenslot aber egal) muss man das
board noch programmieren oder kann ich es gleich an meine avr
anschließen?
von Tobi (Gast)
Hi
Den IC gibts ja auch bei Reichelt
von Karsten der III (Gast)
kleine frage: kann man an den Ic von Reichelt überhaupt anlöten?
Karsten der III
von bytheway (Gast)
>Karsten der III
Nein, der wird üblicherweise mit Krampen auf ein Brett
genagelt, und dann dunkelblau oder schwarz überlackiert.
von Jacob R. (jaykopf)
>>Karsten der III
Mit anderen Worten:
Ja man kann es, doch man sollte schon ein paar Lötkenntnisse haben da
der ein SMD ist und es etwas schwieriger ist diesen anzulöten.
by the way:
wieso hat Reichelt das Teil eigentlich unter der Kategorie "USB +
CAN-BUS Controller"???
von Tobi (Gast)
HI
Das hab ich mich auch schon gefragt (aber kategorie controller stimmt ja
immerhin). Aber gefunden hab ichs trotzdem : )
gibts irgendwo ne anleitung (am besten minimalbeschaltung) mit guter
erklährung?
von Tobi (Gast)
von fubu1000 (Gast)
ja Tobi wenn du Dir mal die Application Notes von VLSI oder das
Datenblatt vom VLSI, rate mal 1011, anguckst, ist da die Beschaltung
genau erklärt. Sogar mit Bild.
GRUSS
von Tobi (Gast)
hi
aber auf englisch oder?
von fubu1000 (Gast)
das Datenblatt ist selbstverständlich in Englisch.
Das Bild der Beschaltung reicht aber aus um ihn anszuschliessen.
Falls fragen bezüglich Pinbelegung , Sofware oder ... sind frag einfach.
Den Chip kennt hier jeder 2te im Forum.
Gruss
von Christian B. (casandro)
Hmm, beim Pollin gibts da ein Modul welches angeblich 200kBit/sec
schafft. Das wären bei 32kHz Abtastfrequenz (wie bei DSR oder den
Rundfunkstandleitungen) etwa 6 Bits pro Abtastwert. Damit könnte man 4
Bit für den Monosummenkanal nehmen und 2 Bit für die Stereodifferenz.
Mit ADPCM erreicht man da schon brauchbare Qualität.
