Hallo, Für mein Projekt benötige ich noch eine Funkverbindung die in Echtzeit eine 1 oder eine 0 signalisiert. Daten sollen nicht übertragen werden, also nur ein logischer Zustand aber eben in Echtzeit, also irgendwelche Module die selber noch die Daten verarbeiten fallen flach! Hierbei bin ich auf folgendes Funkmodul-Paar getroffen: EasyTX Air und EasyRX Air von http://www.greenwave.de Die Dinger sind für mich sehr gut geeignet: -FSK- Modulation -400 Meter Empfang -relativ günstiger Preis -Spannung und Strom passen auch Da ich aber von meinen Projekt eine Kleinserie bauen werden, wäre es mir viel lieber ich setzt die beiden Chips, die auf den Modulen verwendet werden gleich selber auf meine Platine. Die Platine lass ich sowieso fertigen. Würde Geld Sparen und is "schöner". Es sieht auf den Modulen auch so aus als wäre nicht sehr viel extern beschaltet worden. Mein Problem, ich hab keine Ahnung was das für ein Chip drauf is bzw. wer den sowas überhaubt herstellt. Vielleicht hat jemand eine Idee wo ich so einen Chip finden kann, oder weiß zufällig genau was da für ein Chip drauf sitzt. Bin Dankbar um jede Antwort in Richtung meiner Frage. Schönen Sonntag noch!
den ic kenn ich nicht, aber ich erkenn einen murata filter (das quadratische metallische ding). eine kleine empfehlung: wenn du das sowieso selber bauen willst, schau dir mal den cc1100 von Texas instruments an - braucht auch sehr wenig externe bauteile, und funktioiert sehr gut
mahlzeit, hab mal nachgeguckt. könnte der TDA 5210 sein. hab zumindest n datenblatt gefunden und der chip sieht auch so aus. bin mir aber nich sicher. http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/216/TDA5210.php hoffe, ich konnte dir n bissl weiterhelfen
Wenn du keine Ahnung von Hochfrequenz hast, lass es lieber sein und nimm das Modul! Ist sicher besser für dich und andere. Dann brauchst du dich nicht auch um die einschlägigen CE-Normen zu kümmern. Die RFM-Serie wäre da passend (Suchfunktion hier verwenden!). Servus, Helmut.
Was einen Eigenbausender betrifft: www.rowalt.de Da gibt es ein paar gute Ansätze. Und der Mensch kennt sich aus!
Also soweit ich das beurteilen kann, sitzt auf dem Modul nur der Chip mit der standart Application/Beschaltung und das trau ich mir ohne HF auch zu. Ich bestell das Modul aber auf jeden fall mal und kuck mal was da so oben is.
