Forum: Compiler & IDEs Touchpanel und ADC am Mega64, was läuft hier schief?
Autor: SoLaLa (Gast)
hallöle,
ich hab hier ein echtes Problem und weiß nich weiter:
SIGNAL(SIG_ADC)
  if (state==0)
  {  ADMUX=VPIN|(1<<REFS0);
    DDRF&=~(_BV(VPIN));
    PORTF&=~(_BV(VPIN));    //VPIN als Eingang und pullup aus
    state=3;
    ADCSRA|=_BV(ADSC);
  if (state==3)
  {  voltage=ADC;
    ADMUX=YP|(1<<REFS0);
    if (status==PRESSED)
      x=x-x/32+ADC;    //x=ADCspannungswert an XP===> Y-koordinate!!!
    DDRF&=~(_BV(YP));    //Y Eingang
    DDRF&=~(_BV(YN));
    PORTF|=_BV(YP);      //Y Pullup
    PORTF&=~(_BV(YN));
    PORTF&=~(_BV(XP));    //X auf Low
    PORTF&=~(_BV(XN));
    DDRF|=_BV(XP);      //X auf Ausgang
    DDRF|=_BV(XN);
    state=4;
    ADCSRA|=_BV(ADSC);
  else if (state==4)
  {  if (PINF&(1<<YP))    //Messen ob Verbindung X-Y
      status=OPEN;
    else
      status=PRESSED;
    PORTF&=~(_BV(YP));    //Y Pullup aus
    PORTF|=_BV(XP);      //X Spannung anlegen
    state=5;
    ADCSRA|=_BV(ADSC);
  else if (state==5)    // Spannung an Y anlegen: an X die Spannung messen: Y Koordinate
  {  ADMUX=XP|(1<<REFS0);
      y=y-y/32+ADC;    //y=ADCspannungswert an YP===> X-koordinate!!!!
    DDRF&=~(_BV(XP));    //X Eingang
    DDRF&=~(_BV(XN));
    PORTF|=_BV(XP);      //X Pullup
    PORTF&=~(_BV(XN));
    PORTF&=~(_BV(YP));    //Y auf Low
    PORTF&=~(_BV(YN));
    DDRF|=_BV(YP);      //Y auf Ausgang
    DDRF|=_BV(YN);
    state=6;
    ADCSRA|=_BV(ADSC);
  else if (state==6)
  {  if (PINF&(1<<XP))  //Messen ob Verbindung X-Y
      status=OPEN;
    else
      status=PRESSED;
    PORTF&=~(_BV(XP));    //X Pullup aus
    PORTF|=_BV(YP);      //Y Spannung anlegen
    state=0;
    ADCSRA|=_BV(ADSC);
die obige Routine ist hier ja hinreichend bekannt...
ursprünglich wurden in (state=0) bis (state=3) die einzelnen Phasen der
Touchpanelkoordinatenermittlung durchlaufen. Funktioniert :-)
ich hab nun versucht noch eine Spannungsmessung (Akkuzustand des Geräts)
hinzuzufügen und dafür die ursprünglichen 4 Durchlaufphasen auf
(state=3) bis (state=6) "nach hinten" verschoben und versuche in
(state=0) die Vorbereitungen für die Spannungsmessung und das
"Anschubsen" des ADC zu realisieren.
Der pin für die Spannungsmessung ist VPIN=PF7=7
Problem:
bei voltage=ADC wird die gemessene Spannung von PF3 zugewiesen und NICHT
von PF7. Dabei funktioniert die allererste Messung des PF7 korrekt. Erst
wenn die Touchscreenfunktionen zumindest 1 mal durchlaufen wurden wird
danach nie wieder PF7 gemessen sondern immer nur PF3.
Wenn ich in (state=3) oder (state=4) den Folgedurchlauf "verbiege" und
danach wieder mit (state=0) weitermache, dann wird korrekt PF7 gemessen
(touchpanel wird dann natürlich nicht mehr vollständig ausgewertet)
Ich hab auch schon direkt vor "voltage=ADC;" den Inhalt von ADMUX in ne
Variable gesichert und ausgeben lassen: 0b01000111
ist m.E. korrekt... der Spannungswert von voltage beinhaltet trotzdem
den Wert an PF3 und nicht den von PF7...
Hat jemand ne Idee was da falsch läuft?
ha...
wenn man das Problem erstmal niederschreibt, dann kommt man auch selber
drauf...
es war das fehlende "else" :-(
aber wie da nun der Ablauf verkehrt läuft muß ich mir nochmal zu Gemüte
führen
Autor: Stefan Ernst (sternst)
> führen
Ohne das "else" wird State 3 direkt nach State 0 ausgeführt, noch im
selben Interrupt.
ja, Danke vielmals... für nen absoluten C-Neuling ist das doch alles
recht klompiziert :-)
das ganze sieht jetzt so aus:
SIGNAL(SIG_ADC)
{  static unsigned char state;
  if (state==0)
  {  if (status==PRESSED)    //Messung PF7 überspringen
      state=3;    //wenn touchscreen aktiv
    else
    DDRF&=~(_BV(VPIN));
    PORTF&=~(_BV(VPIN));    //VPIN Eingang, pullup aus
    state=2;
    ADCSRA|=_BV(ADSC);
  else if (state==2)
  voltage=ADC;
  status=OPEN;        //Falschzuweisung an x für nächsten
  state=3;        //Durchlauf unterdrücken
  ADCSRA|=_BV(ADSC);
  else if (state==3)
  {  ADMUX=YP|(1<<REFS0);
      x=x-x/32+ADC;
und funktioniert auch wunderprächtig :-)
Eine Frage hab ich noch zu der Korrektur x=x-x/32+ADC
hat das nen tieferen Sinn? Das Ergebnis sind ja recht "krumme" Werte
(bei mir ca. 2500 bis 30500). Warum wird das so gemacht?
