Morgen ! Ich bin momentan auf der suche nach einem möglichst kompakten SNT bzw. IC für eine passende Schaltung. Am Ausgang sollen 5V und ~500mA möglichsein wobei am Eingang 230V~ gleichgerichtet werden (--> 330V=). Weiss einer nen IC den man auch erhält ? RS-components hat da leider keine Regler im Sortiment die dem entsprechen !? Möglichst kompakt ist am besten !
Im Gitter Gehaeuse fuer 20 Euro ein 30Watt Modell, ich wuerd's nicht selbst machen wollen.
In der Grössenordnung ist die kompakteste und billigste Bauform eine Wandwarze, Kategorie Handy-Netzteil.
Da kannst du noch ein paar euro investieren um auf 5V= zu kommen. Vertrauen würde ich keinem von den pollin netzteilen (nicht um damit direkt meine Schaltung zu versorgen). Ich komme für mein 230V~ -> 5V= Netzteil auf Materialkosten von ~10 euro. In Massenproduktion aus China gibt's das natürlich günstiger - aber so kann ich das Netzteil in meine Schaltung integrieren. Bisher habe ich es aber nur auf Lochraster aufgebaut. Werde heute abend die Schaltung mit Bauteilliste (fast alles bei farnell bestellbar) online stellen.
Gerade gesehen, du bist es ja schon wieder LatinChriz... stellst ja immer die gleiche Frage :) Einfacher als mit den Reglern von PowerIntegrations wird es nicht.
junge, die bekommst du überall. Das Problem ist nur, dass dir ein wenig know how über elektronik fehlt. Ich weiss nicht, ob es dann 'ne gute Idee ist an 230V~ zu arbeiten. Die Komponenten gibt es alle (von der Sicherung über den Regler bis zum Trafo) bei Farnell, da kann man aber nur gewerblich bestellen. Ausserdem darfst du ein selbst gebautes Schaltnetzteil nicht vertreiben, da es irgendwelche Vorschriften nicht einhalten könnte. Ist also nur für Privatgebrauch, es sei denn du stehst auf Risiko. Ich habe keine Ahnung wie die rechtliche Lage ist, aber ich kann mir vorstellen das du im Falle eines durch deine Elektronik verursachten Schadens haftbar bist. Wäre interessant wenn jemand dazu mehr sagen könnte. Eine Überprüfung der Schaltung nach den geltenden Richtlinien ist glaube ich ziemlich teuer, da nur von akkreditierten messlaboren zulässig.
Ist ja auch nur für den Eigengebrauch !? Ich red auch mehr von dem Transformator den man benötigt,..
Ich verwende den hier: http://de.farnell.com/1214650/elektrotechnik/product.us0?sku=myrra-74094 Gibt von Myrra noch ein paar andere. Heute abend gibts die ganze Bauteilliste und eagle dateien.
SPW717014 von schukat.com könnte man auch nehmen, wenn man die beiden sekundärwicklungen parallel schaltet kommt man auf 5V/2A. Die Auswahl an Sperrwandler trafos ist sehr gering, weil AC Netzteile nur sehr selten in Kleinserie gefertigt werden ;-)
Warum muss es bei dieser kleinen Leistung eigentlich ein hochspannungs- seitiger Schalter sein? Warum nicht ein einfacher Trafo und nachgesetzter Schaltregler?
LatinChriz wrote: > Morgen ! > > Ich bin momentan auf der suche nach einem möglichst kompakten SNT bzw. > IC für eine passende Schaltung. > Am Ausgang sollen 5V und ~500mA möglichsein > ... > Möglichst kompakt ist am besten ! USB-Hub Netzteil! Hab gerade eines in der Hand: Größe: 7 cm x 6 cm x 3 cm Input: 100V - 240V, 50Hz-60Hz Output: +5V, 1.2A
Albrecht H. wrote: > LatinChriz wrote: >> Morgen ! >> >> Ich bin momentan auf der suche nach einem möglichst kompakten SNT bzw. >> IC für eine passende Schaltung. >> Am Ausgang sollen 5V und ~500mA möglichsein >> ... >> Möglichst kompakt ist am besten ! > > USB-Hub Netzteil! > Hab gerade eines in der Hand: > > Größe: 7 cm x 6 cm x 3 cm > Input: 100V - 240V, 50Hz-60Hz > Output: +5V, 1.2A Ist das denn ein Schaltnetzteil? Gerade bei USB Hubs sind nur normale Trafos mit Spannungsregler dabei.
Mal so mal so. Hab grad einen USB-Hub für 10€ gekauft, da war ein Schaltnetzteil dabei wie man sie auch von Handys kennt.
Simon K. wrote: > ... >> >> USB-Hub Netzteil! >> ... > > Ist das denn ein Schaltnetzteil? Klar, ich dachte das wäre schon anhand des variablen Eingangsspannungsbereichs ersichtlich, (Input: 100V - 240V, 50Hz-60Hz). > Gerade bei USB Hubs sind nur normale > Trafos mit Spannungsregler dabei. Gewicht des USB-Hub Netzteils mit Gehäuse und Kabel: 135g Ich glaube die Zeiten in denen Kupfer billiger war als irgend ein IC gehen langsam vorbei.
Albrecht H. wrote: > Simon K. wrote: >> ... >>> >>> USB-Hub Netzteil! >>> ... >> >> Ist das denn ein Schaltnetzteil? > > Klar, ich dachte das wäre schon anhand des variablen > Eingangsspannungsbereichs ersichtlich, (Input: 100V - 240V, 50Hz-60Hz). Ah, klar. Das habe ich tatsächlich übersehen. Ja, ein Trafo mit Weitbereichseingang ist nicht so gängig ;) >> Gerade bei USB Hubs sind nur normale >> Trafos mit Spannungsregler dabei. > > Gewicht des USB-Hub Netzteils mit Gehäuse und Kabel: 135g > Ich glaube die Zeiten in denen Kupfer billiger war als irgend ein IC > gehen langsam vorbei. Sind Schaltnetzteile (in Wandwarzen) jetzt schon billiger als der klassische "Trafo"?
Kupfer wird eben immer teurer, aber chinesische Bestückungsmaschinen werden immer billiger.
Es gibt kaum noch Anwendungen wo ein konventionelles Netzteil günstiger wäre. Es kommt da halt eher auf die Entwicklungskosten an, bei großserien wird man eher Schaltnetzteile nehmen. Bei kleinserien lohnen sich die Entwicklungskosten nicht. Hab mal einen neuen Artikel angelegt über Controller an 230VAC, dort habe ich auch den momentanen Aufbau meines Netzteils beschrieben (mit voller Bauteilliste, Eagle Dateien usw): http://www.mikrocontroller.net/articles/Controller_an_230V#Schaltnetzteil Bischen feedback wäre nett ;-)
Ist das korrekt, dass der Wdst. mit 100 Ohm parallel zu der Diode des Optokopplers ist?
