Pin Change Interrupt am Mega88
OP #904569
Ich bin beim Empfang vom IR-Signalen auf Pin Change Interrupt
angewiesen, da beide ext. Interrupts schon belegt sind.
Ich möchte aber nur auf fallende Flanken reagieren. Wie mache ich eine
Abfrage, ob es eine fallende oder steigende Flanke war?
Oder muss ich mit einen Timer für die Bitzeit den PCI ausschalten und
dann wieder Scharf machen?
Muss ich den PORT-PIN erst als Eingang initialisieren?
Moderator Persönliche Seite #904573
Den Zustand des Pins in der ISR abfragen.
Ist sicher sinnvoll.  Abschalten kann er sich ja selbst innerhalb
der ISR, zuschalten dann durch einen Timer.
Sinnvoller Weise ja (du willst ja von außen was eingeben), aber das ist
er ja nach einem Reset ohnehin.  Aber der PCInt funktioniert wohl auch
an einem Ausgang.
