Hallo, ich mache mir gerade Gedanken ob es möglich ist aus einem Motorgeräusch(Motor,Getriebe) ein Quietsch- oder Pfeifsignal zu filtern, falls dieses auftreten sollte. Vielleicht hat jemand so etwas schon mal realisiert und kann mir ein paar gute Tips oder Anregungen geben. Gruß, Tom
was für ein quietschton meinst du??? beim auto???
Das zu prüfende Objekt soll ein 12V DC Motor mit einer Getriebebox oder
eventuell auch ein Servo sein. "Schlechte" also laute Getriebegeräusche
oder auch ein pfeifen sollen akkustisch erkannt werden.
Mache die Taktfrequenz niedriger, damit wird der Motor in der niedrigen Drehzahl leiser.
>>Mache die Taktfrequenz niedriger, damit wird der Motor in der niedrigen >>Drehzahl leiser. Es geht nicht um die Geräusche die z.B. beim Anfahren durch falsche Taktung entstehen, sondern um Geräusche die einen defekt des Systems signalisieren.
Das nennt sich Körperschallanalyse. Es ist möglich sowas zu erkennen (Glasbruchsensoren funktionieren ähnlich). Wenn die Ganze Sache Hand und Fuss haben soll, dann wirst Du nicht um ordentliche Signalprozessoren herumkommen. Sikorsky verwendet sowas zur automatischen Getriebeüberwachen von Helikoptern.
Wenn das gesuchte Signal halbwegs periodisch ist, und du extern darauf synchronisieren kannst sollte das nicht allzu schwer sein. Kommerziell zb www.reilhofer.de
