Hallo Ich weiß das man wenn man Textpassagen rechtlich richtig zitieren will, man eine ganze Menge an Regeln zu beachten hat aber wie sieht es hier im Forum eigentlich mit Bildern aus? Also konkreter Fall, ich habe einen Schaltplan in einem Buch gefunden und möchte den gerne diskutieren. Darf ich den Plan einscanne und in mein Post benutzen? Will dem Autor ja keiner seiner Rechte klauen aber anderseits auch zeigen, worüber geredet wird? Schon mal Danke für eure Hilfe. Magier
Strenggenommen darfst du das nur mit dem Einverständnis des Autors. Wenn es sich um Allerweltsschaltungen (Transistorgrundschaltungen, etc.) handelt, wird sich keiner daran stören.
Ich hatte es geahnt... würde es was ändern wenn ich den Plan von Hand nachzeichne?
Wollte ich dir auch zuerst vorgeschlagen haben, bin mir da aber nicht sicher. Die Idee hinter dem Schaltplan kann nur durch Patente geschützt werden (in Deutschland recht schwierig) und ist daher im allgemeinen frei. Nur die konkrete Ausarbeitung der Schaltung unterliegt dem Urheberrecht. Ich würde mir da aber nicht allzu viele Gedanken machen, es sei denn, du scanst jetzt irgendeinen DIN A0-Plot von der Nasa oder das komplette Kapitel ein ;)
Danke für die Info. Die Frage klingt vielleicht was komisch aber ich wollte nun nicht offen in so eine Abmahn Falle laufen und für ein Bild mal eben 300€ latzen... Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Philipp H. wrote: > Ich hatte es geahnt... würde es was ändern wenn ich den Plan von Hand > nachzeichne? Wenn er damit Schoepfungshoehe erreicht schon. Du kannst ihn also ,,kuenstlerisch wertvoll'' umsortieren oder sowas, dann ist es fuer sich ein eigenes Werk. Der eigentliche Inhalt ist beim Copyright weniger von Belang als dessen Darstellung.
Vermeide alles, das der Urheber beweisen könnte, das das Bild/Text von Ihm stammt. Kleine Änderungen erschweren den Nachweis oder machen ihn sogar unmöglich. Beweispflicht liegt beim Urheber. Wie einst Scotty sagte: Kann doch alles auf deinem Mist gewachsen sein. Was soll denn dieser Quatsch mit dem Sicherheitscode? kein Rechtrat, unverbindlich, ohne Gewähr
nein, scotty sagte "Kann doch alles auf SEINEM Mist gewachsen sein" ;-)
Sei mal nicht so pingelich, ist die gleiche Aussage nur auf eine andere Person übertragen.
Hallo Für Unterrichtszwecke oder wissenschaftliche Arbeiten sind meines Wissens gewisse Kopien bzw. Zitate erlaubt. Also wenn man etwas in einem Forum zur Diskussion stellen will, geht es doch in eine ähnliche Richtung? Gruss Michael
Das Prinzip heißt "Fair Use" und existiert in den Staaten. Hier nicht.
Eine Zitation hier ist grundsätzlich erlaubt, wenn nicht ein ganzes Werk
zitiert wird und es in das eigene Werk integriert wird.
Beispiel: Eine Postkarte, die ich einscanne und in mein Weblog stelle,
ist verboten. Das ist keine Zitation mehr, weil das ganze Motiv
eingebunden wird.
Stefan Raab hat neulich verloren und musste einem Sender Geld zahlen, da
er die benutzten Sendeschnipsel nicht mehr satierisch in seine Sendung
eingebettet (und damit zitiert), sondern nur noch zur Belustigung stumpf
abgespielt hat.
