Technische Daten: Board: At91sam7xEK Entwicklungsumgebung: Crossstudio for Arm (Rowley) Es läuft: FreeRTOS 5.00 Ziel: Mehrere Arrays mit 256 verschiedenen Inhalten vorher in den Flash schreiben um ständige neuberechnungen zu sparen und nurnoch einen tablelookup machen zu müssen. Meine Frage(n): Wie könnte ich das am klügsten machen? Wohin wird ein #define geschrieben?
Ein #define wird nirgends hingeschrieben, da es nur eine Compileranweisung ist. Der Präprozessor ersetzt also im Code alle Vorkommnisse des defines mit dem angegebenen Wert. Du könntest höchstens per "const unsigned char Name[] = { ... };" ein Array in den Flash legen. Evtl. kannst du diese Arrays auch an feste Adressen legen, das hängt jedoch vom eingesetzten Compiler ab und mit dem CrossStudio kenn ich mich leider nicht aus.
