Forum: Haus & Smart Home 100 Temperatursensoren, welcher Bus?
von Mats M. (elektrofreak)
Hallo
ich möchte gerne recht fix ca. 100 Temperatursensoren auswerten
(hauptsächlich auf Übertemperatur prüfen bei LiPo-Akkus). Nun ist die
Frage, welcher Temperatursensor und welcher Bus dafür passend ist.
Damit der Ablauf nicht arg abgebremst wird, sollte die Messung der 100
Sensoren in ca. 1-2 Sekunden abgehandelt werden. Welcher Bus ist
dementsprechend schnell und dennoch präzise ohne zusetzliche
Kallibrierung? (DS18S20?)
Vielen Dank für eine grobe Übersicht der Möglichkeiten ;-)
von Pete K. (pete77)
Für TempSensoren fallen mir so spontan ein:
- I2C (LM75)
- onewire (DS18S20)
- ZacWire (von ZMD)
Ich vermute mal, dass der Bus das kleiner Übel sein wird....
Die (digitalen) Sensoren benötigen selbst eine gewisse Zeit zur Wandlung
der Ergebnisse.
von Andreas K. (a-k)
Andererseits kann man die DS18B20 so konfigurieren, dass sie selbsttätig
bei Übertemperatur alarmieren. Man muss dann zwar noch routinemässig bei
allen Sensoren am Bus parallel die Messung starten, muss aber nicht alle
Sensoren einzeln um die Temperatur bitten, sondern kann alle gemeinsam
nach dem Über/Untertemperaturstatus fragen. Das lässt sich im
1-Sekundenzyklus durchführen.
gibt es welche, denen man sagen kann, dass diese die Wandlung beginnen
sollen und dann zum nächsten springt, diesem den selben Befehl gibt
usw., sodass alle Sensoren gleichzeitig die Ergebnisse intern wandeln?
Dies wäre viel sinnvoller, als wenn jeder Sensor wandelt, der Wert
ausgelesen wird, der nächste wandelt, dessen Wert ausgelesen wird etc.
(parallel wandeln anstatt sequenziell) Dann ist nur einmal die
Convertierzeit abzuwarten...
DS18B20:
SKIP ROM / CONVERT: Alle Sensoren am Bus starten die Messung. Dauer der
Messung 100ms bei dafür ausreichender Genauigkeit
ALARM SEARCH: Der "erste" Sensor mit durch Über/Untertemperatur
gesetztem Alarm fühlt sich angesprochen und reagiert. Oder auch keiner,
wenn nirgends der Fall.
Viel einfacher geht's glaube ich nicht mehr.
das sieht ja recht gut aus.
gibt es vielleicht noch etwas zu bedenken, wenn 100 Temperatursensoren
gleichzeitig beginnen, zu messen? (bzg. der Stromversorgung)
wie Verdrahtet man das ganze am besten? (der Reihe nach hintereinander,
Sternartig etc.)
Zur Verdrahtung, Distanz, Signalqualität usw. gibt es beim Maxim/Dallas
einschlägige Application-Notes. Siehe www.maxim-ic.com, da wirst du
fündig.
Stromverbrauch bei der Messung ist 1mA pro Sensor, das lässt sich wohl
noch ohne Stromschienen machen. Nur sollte man sich dann parasitäre
Versorgung verkneifen, d.h. 3 Leitungen pro Bus muss schon sein.
Vielen Dank :D Ihr habt mir echt weiter helfen können ;-)
von SMBUS (Gast)
Nimm einen SMBUS-Sensor mit Alarm. Dann musst du nicht einmal auslesen.
Die schicken dir dann die Daten ;-)
von Εrnst B. (ernst)
Vielleicht ist das hier interressant für dich:
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juni/thermo-snake.497315.lynkx
(bis zu 128 DS18B20 Sensoren an einem Bus, mit USB-Anschluss)
