Datum: 24.06.2008 10:16
Hi Jetzt habe ich auch mal ein kleines Problem: Ich habe ein Formular mit etlichen Eingabefeldern vom Typ TDBEdit, die mit einer Datenbank verknüpft sind. Diese zeigen plötzlich folgendes Verhalten: Wenn bei der Eingabe eines Textes die Leertaste gedrückt wird, springt der Cursor an das erste Zeichen zurück. Ineerhalb des Textes lassen sich Leerzeichen einfügen. Zum Test habe ich ein neues Feld eingefügt. Bei der Verbindung mit der ersteren Datenbatabelle (DataSource) zeigt das Feld das gleiche Verhalten. Wenn ich das Feld mit einem Datenfeld einer anderen Tabelle verbinde ist das Verhalten normal. Vielleicht hat irgend jemand schon mal so einen Effekt gehabt? Im voraus vielen Dank MfG Spess
Datum: 24.06.2008 15:37
Hi Fehler gefunden. Hat sich erledigt MfG Spess
Datum: 24.06.2008 19:22
Was genau der Fehler war und welche Lösung du gefunden hast, verrätst du
hier natürlich nicht. Es könnte ja ein anderer Mitlesender davon
profitieren.
Datum: 24.06.2008 20:04
Hi Folgender Code war der Fehler : 'Table1.OnFilterRecord:=Table1FilterRecord'; Das habe ich in der ActionList.Execute aufgerufen, um auf die Änderung der Filtereingabe zu reagieren. Dadurch wurde ein ständiges Filtern provoziert. Ein zusätzlicher Effekt war, das im DBGrid überhaupt keine Eingabe mehr möglich war. Ist seit 14 Jahren meine erste DB-Programmierung. Und damals war das in Clipper unter DOS. MfG Spess
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
