Hallo Forumuser, Ich bin ein Anfänger auf dem Gebiet und suche entsprechende Unterlagen bzw. ausführliche Erklärung zu den Programmen die in SiSy enthalten sind. Ich möchte in der C-Sprache eine Zeitschleife programmieren. In der Zeit Impulse von einem Windwächter zählen und nach Ablauf der Zeit Windgeschwindigkeit ausrechnen. Wenn die Geschwindigkeit größer als der zugelassener Wert ist, soll ein Ausgang gesetzt bzw. rückgesetzt werden. Leider komme ich mit der Zeitschleife nicht zurecht. Brauche Funktion, Parameter und Initialisierungsbefehl. Für einen Tipp oder Wegweiser wäre ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Danke
Bei WinAVR bzw. avr-libc gibts die delay.h http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html Oder was benutzt du? Oder du nutzt Timer...
Meine Idee: Nimm einen Timer der fröhlich hochzählt. Durch einen externen Pin lässt du den Windmesser einen Interrupt auslösen. In der ISR zählst du dann eine Zählervariable hoch. In der ISR vom Timer (die meinetwegen nach 1 Sekunde einen Interrupt auslöst) guckst du dann wie der Wert der Zählervariable des Windmesser ist, wertest diese aus und setzt diese dann wieder auf 0 zurück.
