Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Tutorial
von Jackman (Gast)
da ich AVR-Neuling bin ist mir folgendes im Tutorial etwas unklar:
Der ISP-Anschluß hängt ja auf Pin17 - 19. Die Pins sind auch PB3-PB5.
Was mache ich wenn ich den Port verwenden will?
Muß ich dann den ISP abhängen ?
Im Tutorial steht darüber aber nichts.
mfg
Thomas
von Florian (Gast)
Das kommt drauf an was du Für nen Programmer hast.
Wenn dem seine Ausgänge 3state können solltest du von dem schon mal
keinen einfluss auf deine schaltung haben solange du nicht
programmierst.
Wenn du die Ports als eingänge Verwenden willst musst du beim
Programmieren evtl. dort anliegende Spannungen unterbinden.Wie du das
machst is deine Sache;)
Puffer mit 3state ausgängen wär ne Idee;)
cu Flo
von Gerhard Schmidt (Gast)
Hier gibt es für hartnäckige Zwecke eine Multiplexschaltung, die beim
Programmieren umschaltet:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/cq-dl/teil3/index.html#isp
Verursacht beim Programmieren (1.Schritt: Identifizieren des Chips)
zwar eine Fehlermeldung, kann aber einfach ignoriert werden.
Gerd
