Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Watchdog MSP430 mit TIMERB zurücksetzen
Autor: Manuel (Gast)
ich möchte einen 1s Watchdog verwenden. Dazu initialisiere ich ihn so
WDTCTL = WDTPW + WDTIS0 + WDTSSEL + WDTCNTCL;
//Watchdog Interval = 1 s, Clock = ACLK
ACLK hat bei mit ein 32kHz Quarz, ergibt also 1s.
wenn ich ihn nun in der TimerB ISR alle 0,5s zurücksetzen will, kommt
immer gleich nach dem zurücksetzen ein Reset... warum?
WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL;
Ich versteh das nicht... Gibt es Probleme mit dem LPM3 den ich
dazwischen verwende? Da ist der ACLK ja noch an...
Manuel
Hab raus:
wie ich es hier im Forum gelesen habe geht nicht:
Das führt zu einem Reset,
wenn ich allerdings
WDTCTL = WDT_ARST_1000;
verwende klappt es... warum auch immer
Manuel
Autor: lkmiller (Gast)
>...ich möchte einen 1s Watchdog verwenden. Dazu...
>...wenn ich ihn nun in der TimerB ISR alle 0,5s zurücksetzen will...
Es macht keinen Sinn einen WD in einer Timer-ISR zurückzusetzen.
Die ISR wird von Hardware ausgelöst und kann ohne weiteres auch
noch durchlaufen werden, wenn das Hauptprogramm (die Main-Loop)
sich festgefressen hat.
Im Allgemeinen sollte der WD in der Main-Loop zurückgesetzt werden.
Ob du so eine Main-Loop hast hängt allerdings von deiner SW-Strategie
ab.
Autor: genervter (Gast)
WDTIS0 setzt das Bit 0 auf 1, d.h. du hast dann einen Teiler von 8192.
Du wolltest aber WDTIS_0 machen. Das setzt Bit 1 und 0 auf 0.
Genau das was dein neues define auch macht:
#define WDT_ARST_1000       (WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL)
Autor: Ralf (Gast)
ich weiß, der Beitrag ist alt, aber hier fehlte einfach die Lösung des
Problems (was mich den Nachmittag gekostet hat):
Das Triggern mit WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL; funktioniert nicht richtig,
weil wir zuerst den ACLK gewählt haben (mit WDTSSEL beim Watchdogstart).
Wenn jetzt mit
getriggert wird, so wird beim ersten Trigger plötzlich der SMCLK gewählt
(weil WDTSSEL fehlt). Da SMCLK meist viel höher als ACLK ist, löst der
Watchdog beim 2. mal seeeehr viel früher aus. Das liegt daran, dass das
Triggern und Konfigurieren über das selbe Register WDTCTL geschieht.
WDTCTL |= WDTPW + WDTCNTCL; funktioniert auch nicht, weil das Lesen des
WDTCTL-Registers 69..h liefert.
Am einfachsten nimmt man wirklich WDTCTL = WDT_ARST_1000 zum retriggern.
Autor: Guliver L. (smithjnr)
Was heißt hier "alter Beitrag"? Da gibt es aber ollere Kamellen im
Forum. Für gute Tipps ist es nie zu spät. Danke Ralf, mir hat es sehr
geholfen.
Zum besseren Verständnis habe ich ein kleine Projekt für den MSP430G2553
in "TI CCSv5" unter "TI Grace" erstellt und hier angehängt.
Funktion:
1. Test: Der WD läuft mit ca. 700ms (12kHz/8192). Ein Timer läuft mit
1000 ms und setzt den WD zurück (kick the dog). Da die Timerzeit nicht
ausreicht, um den WD rechtzeitig zurückzusetzen, wird ein WD-Interrupt
erzeugt und main neu gestartet. Angezeigt wird das durch periodisches
Aufblitzen der LED1 (P1.0), die am Anfang von main programmiert ist.
2. Test: Die Zeit des Timers wird auf 100 ms verkürzt. Nun unterbleibt
das periodische Blitzen der LED, weil der WD immer rechtzeitig
zurückgesetzt wird. Main wird also nur noch einmal gestartet.
Autor: Matthias P. (Firma: privat) (sogge)
Jo danke Ralf hat mir auch geholfen!
