Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme beim Ansteuern verschiedener Messgeräte über serielle Schnittstelle
von Sebastian U. (sulmer)
Hey,
ich steuer mit meinem NEC V850/FJ3 verschiedene Messgeräte über die
serielle Schnittstelle an. Die Daten werden alle gesendet (laut Terminal
Programm auf dem PC) dennoch meldet mein Messgerät Fehler wenn alle
Daten gesendet werden. Setze ich Breakpoints und sende die Daten
schrittweise funktioniert es. Daher denke ich das meine Daten zu schnell
gesendet werden. Wollte erst ein paar Delays einbauen, was aber zu
teilweise unnötigen Verzögerungen führt.
Schicke ich die selben Daten vom PC aus funktionierts, allerdings nutze
ich da zwischen jedem Kommando den Befehl "fflush(com)".
Was genau macht "fflush()"? bzw. wäre es sinnvoll eine ähnliche Funktion
für den Controller zu schreiben?
Danke für eure Hilfe
Grüße Sebastian
von 3360 (Gast)
flush leert den buffer
von Karl H. (kbuchegg)
Das wird dein Problem nicht lösen.
Deine Analyse dürfte korrekt sein: Du überfährst deine
Messgeräte mit den Daten.
Normalerweise kann sich die Gegenstelle mit einem Verfahren
das sich 'Handshake' nennt, dagegen wehren. Im Prinzip sagt
die Gegenstelle deinem Programm dabei: 'Einen Moment, bitte
jetzt nichts senden, ich bin beschäftigt'.
Wenn sich jetzt dein Programm nicht um diese Warte-Mal-Nachricht
kümmert, dann ist klar, dass du die Gegenstelle überfährst.
Handshake gibt es in 2 Varianten:
* Softwarehandshake
* Hardwarehandshake
Jetzt musst du als allererstes mal rausfinden welche Variante
deine Messgeräte unterstützen (wenn überhaupt), und dann eine
entsprechende Behandlung in dein Programm einbauen.
Jo das mit den Handshakes ist klar, dachte aber ich komm evtl. ohne aus,
da es übern PC auch ohne Handshake funktioniert hat. Für nen
Hardware-Handshake würde ich dann noch zusätzliche 2 Pins meines
Controllers benötigen, was auch ein kleines Problemchen darstellen
wird^^
Naja ich schau mal weiter ob ich ne andere Lösung find. Evtl. fahr ich
einfach mit der Geschwindigkeit oder so bissl runter, mal schaun ob das
schon genügt.
Danke für eure Antworten.
> schon genügt.
Schlechte Lösung.
Eine professionelle Lösung zur Behandlung einer seriellen
Schnittstelle beinhaltet immer eine Handshakebehandlung.
Denn: Du weißt nie, ob deine Gegenstelle zur Aufnahme von
Daten bereit ist. Erst durch ein Handshake kannst du dir
einigermassen sicher sein, daß es keine Probleme geben wird.
Funktioniert alles super, hab aber nun nur einen Handshake mittels der
RTS und CTS Leitung eingebaut. Da meine Pins am Controller knapp werden.
Funktioniert bei dem Agilent 33120A top. Jetzt wird das Gerät allerdings
von einem Kollegen benötigt und ich muss nun mit einem Hewlett Packard
33120A arbeiten, was leider nur einen DTR/DTS Handshake unterstützt.
DTR/DTS und RTS/CTS funktioniert doch in etwa gleich oder? Kann ich die
DTR/DTS Leitungen einfach auf die RTS/CTS umleiten? oder hab ich bei der
Beschreibung der Handshakes was überlesen? Für jede UART 4 Pins fürn
Handshake zu opfern ist mir leider nicht möglich.
Danek schoneinmal im V.
Sebastian Ulmer
von Norgan (Gast)
Erst mal, es heisst D*SR* nicht DTS.
Dann, DSR/DTR ist leicht unterschiedlich zu RTS/CTS, allerdings sind die
Unterschiede nicht besonders schlimm. Theoretisch zeigen Geräte mit DTR
an, dass sie grundsätzlich bereit sind, nicht, dass sie gerade Daten
empfangen können. In der Praxis wird das oft anders gehandhabt, nämlich
wirklich zum Flow-Controll. Das muss allerdings nicht so sein. Daher:
Erst mal genau das Handbuch des 33120A lesen. Macht der wirklich
Flow-Controll über DTR?
Wenn dem so ist, dann kann man RTS durch DTR und CTS durch DSR ersetzen.
Also den DTR Ausgang vom 33120A mit dem CTS Eingang am Controller und
den DSR Eingang am 33120A mit dem RTC Ausgang vom Controller verbinden.
Alles unter der Annahme das der Mikrocontroller als DTE und der 33120A
als DCE verkabelt ist.
Ups stimmt DSR  bin bissl durcheinander gekommen^^
Hat sich aber nun doch erledigt, muss doch das Agilent Gerät verwenden,
da die Programmierung auch kleine Unterschiede aufweist im Gegensatz zum
HP.
Hab das mit dem DSR/DTR trotzdem mal genau nachgeschaut und probiert.
Funktioniert ohne Probleme. Dann verstehe ich aber nicht wieso die
Geräte nicht die CTS und RTS Leitungen zum FlowControl benutzen. Wäre
doch eigentlich logischer. Naja auch egal.
von Norgan (Gast)
Dankeschön dass ich meine Zeit mit einer Antwort verschwenden durfte.
Hab das auch erst gerade erfahren. Und umsonst war es ja trotzdem nicht.
Probiert hab ich es und verwende jetzt bei dem Agilent Gerät auch den
DSR/DTR Handshake und nicht mehr den RTS/CTS. Damits bissl einheitlicher
bleibt
