Hi Ihr!! Folgendes Problem: Auf eine Leiterplatte soll auf 0805-Pads eine SMD-LED montiert werden. Das Problem jedoch ist, dass der Abstand von Platine zu Lichtaustritt der Diode mindestens 6mm betragen muss, da die Platine im Gehäuse mit schwarzer Vergussmasse vergossen wird. Prinzipiell geeignet wäre für diesen Fall zwar eine bedrahtete LED, jedoch können im Montagebereich keine Bohrungen durchgeführt werden. Auf Grund fehlender Befestigungsmögichkeiten scheiden auch die herrkömmlichen Lichtleitstäbe aus. Hat jemand von euch schonmal ähnliches entdeckt? Google-Suche und alle von mir besuchten Distis lieferten leider keine vernüntige Lösung... Achja: Das ganze muss auch maschinell in hohen Stückzahlen produziert werden können. "Bastellösungen" scheiden also leider aus ;-)
Und wenn es solche LED gäbe, wie würdest du die Dinger während des Lötens gegen Umkippen sichern? Aus gutem Grunde sind SMD-BE meist flach. Die dicksten, die ich gefunden habe, waren 1209er mit Dome-lens (Schukat).
Sören H. wrote: > schwarzer Vergussmasse vergossen wird. Prinzipiell geeignet wäre für > diesen Fall zwar eine bedrahtete LED, jedoch können im Montagebereich > keine Bohrungen durchgeführt werden. Auf Grund fehlender > Befestigungsmögichkeiten scheiden auch die herrkömmlichen Lichtleitstäbe > aus. Wozu brauchst du für die bedrahtete LED denn eine Bohrung? Die kannst du doch auch stumpf an die zu beleuchtende Fläche packen. Soweit ich weiss, gibt's auch bedrahtete LEDs die oben abgeflacht sind. Oder auch die SMD-Led in eine Hülse einpacken, damit da keine Vergussmasse reinläuft. Oder transparent vergiessen ;)
Mit "Montagebereich" meint er wohl den Platz der LED-pads, weil auf der Unterseite der Platine auch was sitzt. "Bohrungen" sind also die Löcher für die LED-pins und nicht die eine für den Lichtaustritt.
danke ;-) Genau das habe ich mit Bohrungen gemeint :-) Danke auch für alle Antworten!! Mal sehen wie's weitergeht..
Einfach die Beine einer Draht-LED unten mit kleinen waagerecht gedrehten Ösen versehen und die auf die Pads löten...
Es könnten die Sockelleisten für Stiftleisten genommen werden in SMD-Ausführung, also die 1-paarigen wie für Jumper. Aber lassen die sich auch maschinenkleben? Diese Leisten gibt es in unterschiedlichen Höhen, dann kann die bedrahtete Normal-LED später reingesteckt werden (mit gekürzten Anschlüssen und richtig herum). Erst dachte ich an Sockel für SMD-Sicherungen, aber die sind zu flach und würden beim Vergießen vollaufen. Vielleicht bei Fischer, Samtec u.A.
Sören H. wrote: > danke ;-) Genau das habe ich mit Bohrungen gemeint :-) Darüber hatte ich noch nachgedacht, hatte die Idee dann aber verworfen, Platinen ohne Bohrungen gibt's doch gar nicht. Dass an der Unterseite irgendwas sitzen könnte, hatte ich nicht bedacht ;) Dann könnte man die LEDs vielleicht auch wie die Stiftleisten direkt in SMD-Bauteile umwandeln (Enden kürzen und umbiegen). Das riecht zwar nach Bastellösung, doch bedrahtete Bauteile müssen in der Regel eh vor dem Bestücken in die richtige Form gebracht werden, daher sollte sich sowas doch machen lassen. Inwiefern das vom Bestücker zugelassen wird, bzw. verwendet werden kann ist dann natürlich wieder was anderes...
Die aufwendige Handarbeit oder Sonderlösungen mit zusätzlichem Aufwand hat oder gar Bastellösungen hat Sören schon verworfen. Bei Maschinenbestückung soll nur gefüttert werden.
Hallo Sören! Falls das Design nicht mehr verändert werden soll : Kataloge wälzen, z.B. Osram. Die SMD-LED muss ja nicht zwangsläufig gegen die Gehäusewand "gedrückt" werden. Mit Ringen aus Moosgummi kann man den Abstand gegen die Vergussmasse sichern. MfG
Moin Ihr! Also die Idee mit der SMD-Sockelleiste ist gar nicht so blöd... mal sehen ob sich das irgendwie umsetzen lässt. Ansonsten werde ich demnächst Versuche mit 'ner Dome-Lens (hab noch eine gefunden, die einen halben mm höher ist, als die von Bernd vorgeschlagene) durchführen. Ist zwar reichlich knapp, aber möglicherweise reicht der Abstand gerade so aus. Danke nochmal an alle!
Schau Dir mal bei Reichelt MEN 1282.1000 und Konsorten an. Kosten zwar mehr als die Led, koennten aber Montagekosten sparen
...Lichtstäbe scheiden aus. Die Vergußmasse wird maximal 6mm hoch. 1282.xxxx müßte (mit Heißkleber?) vorher auf die SMD-LED fixiert werden.
