Hallo, ich habe hier zwei Analog-Joysticks der Playstation Portable. Hinten sind 4 Kontakte, und es verändern sich die Widerstände wenn ich an ihm rumspiele, jedoch total seltsam... Also sie schwanken so etwa zwischen 2 und 4k, bei manchen Achsen geht es auch von 2-4k wenn ich von links nach rechts bewege aber bei einer anderen Achse geht es von 2 auf 3 und dann wieder auf 2k... Und es ist bei beiden auch verschieden. Steuer ich den komplett falsch an oder was ist da los? Hat jemand eine Idee?
Finde raus, was das für ein Typ ist und such das Datenblatt. Oder such mal bei einem Elektronikversender, die haben sowas auch, da müsste es irgendeine Beschreibung geben. Habe gerade mal gesucht, weil mich das auch interessiert, habe aber gerade keine Zeit mehr.
Hallo, vielen dank aber ich war so blöd und habe einen der beiden grade auf gemacht in der Hoffnung da drin etwas zu finden wonach ich im Internet suchen kann, Fehlanzeige! Und dabei ist mir ein hauch dünner Pin abgebrochen und nun geht er nicht mehr. Hat den Vorteil, dass ich nun weiß wie das Teil funktioniert und das möchte ich hier niemandem vorenthalten! Im Anhang sind 3 Bilder, einmal die Platine und dann noch das Gehäuse. Im editierten Bild sind zwei rote Flächen, das sind die Widerstände, alle anderen Leitungs-Abschnitte sind nur Leitungen und haben praktisch keinen Widerstand. Also wird man wohl an den 2. Pin von oben Masse oder Vcc anschließen, dann Pin 1 und 3 abgreifen und für einen Spannungsteiler verwenden. Hoffe ich kann damit einigen Leuten helfen :)
Fabian Schwartau wrote: > Also wird man wohl an den 2. Pin von oben Masse oder Vcc anschließen, > dann Pin 1 und 3 abgreifen und für einen Spannungsteiler verwenden. Jein... Lege zwischen den 2ten und 4ten Pin von oben deine Betriebsspannung an (Pin 2 an + und Pin 4 an GND). Nun kannst du an den Pins 1 und 3 direkt die analogen Ausgangssignale für X und Y abgreifen. Gruß, Magnetus
Jo danke, ist mir inzwischen auch aufgefallen und habe die Platine auch so geätzt...Geht aber dennoch nicht :D irgendwas mache ich noch falsch...
