Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 80C517A-Interrupt A/D-Wandler
Autor: Tina (Gast)
ich habe ein Programm geschrieben welches die Analogwerte am Analogport
4 mittels eines Interruot einliest. Die Spannung dabei liegt zwischen
0-5V (diese sollen dabei einen Temperaturbereich zwischen 0-50°C
entsprechen). Dabei werden in MD0 der Low-Byte des Wertes und in MD1 der
High-Byte des Wertes gespeichert.
Mein Problem ist jetzt folgendes, mit welchem Befehl ist es möglich den
eingelesenen Wert mit einem voreingestellten Wert zu vergleichen (also
z.B. 40 °C). Wenn jetzt so zusagen der eingelesene Wert unter 40°C liegt
dann soll Befehl 1 ausgeführt werden, ansonsten Befehl 2
Ich hoffe mein Problem ist verstanden worden. Wenn nicht einfach nochmal
nachfragen, wenn noch Informationen gebraucht werden.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Was ist MD0, MD1?
Welche Programmiersprache?
In Assembler vergleicht man mit SUBB oder CJNE.
Peter
Autor: Thomas (Gast)
@ Tina,
also ich würde ohne der Profi zu sein sagen:
Denn 10 Bit Wert in ein unsigned long i schieben.
i = ( MD1 << 8) + MD2;    --> ich hoffe das stimmt so aus dem Kopf
Schon sind die Werte MD1 und MD2 in i gespeichert.
Und nun einfach i vergleichen mit einem Referenzwert.
if(i < Ref.Wert)
    .......Befehl 1 etc.
else if (i > Ref.Wert)
     ......Befehl 1 etc.
Gruss
Thomas
Autor: aminox86 (Gast)
Die Register MD0, MD1 .. MD7 gehören offensichtlich zur
16/32-Bit-Recheneinheit des ´517.
Falls besagter Programmteil in Assembler geschrieben werden soll, bietet
sich beim Vergleich von Zahlen (beliebiger Länge), wie schon weiter oben
erwähnt, die Subtraktion an, da sich dann die drei möglichen
Fälle(gleich, größer, kleiner)ziemlich einfach unterscheiden lassen.
Das unten angegebene Programmfragment geht von der Annahme aus, dass
sich das Wandlungsergebnis in MD0, MD1 und der Referenzwert sowie das
Ergebnis im internen Datenspeicher gehalten werden.
  clr   c                ;cy wg. subtraktion löschen
  mov   a, low referenz
  subb  a, MD0
  mov   low_differenz, a
  mov   a, high_referenz
  subb  a, MD1
  mov   high_differenz, a
  jc    messwert_größer_als_referenz
  clr   a
  xrl   a, low_differenz
  jnz   messwert_kleiner_als_referenz
  clr   a
  xrl   a, high_differenz
kein_unterschied:
  mach_nichts..
messwert_kleiner_als_referenz:
  mach´s größer..
messwert_größer_als_referenz:
  mach´s_kleiner..
mfg
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
Port 4 ist kein Analogport. Nur P7 und P8.
Was rechnest du? Wie kommst du von 0..5V auf 40°C? Was für eine
Rechenoperation führst du mit der MDU durch? Die hängt nämlich davon ab
in welcher Reihenfolge du die Register beschreibst.
Vergleichen kann man mit CJNE.
Autor: Tina (Gast)
Entschuldigt bitte, dass ich mich erst jetzt wieder melde, aber ich habe
grad eine Menge um die Ohren.
@aminox86: Danke mal, das war genau das was ich gesucht habe.
