Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik richtigen Optkobler wählen ?
von Opti (Gast)
Hi, ich weis nicht so recht nach welchen Merkmalen ich bei einem
Optokopler ausschau ahlten muss um den passenden zufinden. Worauf sollte
ich achten.
Ich möchte gern viele Daten über ein eigenes Protokoll versenden. Dies
geschieht auf 4 Datenleitungen. Hierbei soll ein Taktzyklus eine Dauer
von max. 20ms aufweisen d.h. 20ms ein & 20ms aus.
Nun findet man bei manchen Datenblättern eine sogenannte
Cut-Off-Frequenz, maximale Signalfrequenz? Bei anderen wiederum keine.
Wie krieg ich raus wie schnell und zuverlässig ein Optokopler Daten
übertragen kann.
Grüße Opti
von Opti (Gast)
Ach du Schreck. Meine Takzyklusdauer 40ms.
von Spess53 (Gast)
Hi
>...aufweisen d.h. 20ms ein & 20ms aus.
Das entspricht ca. 25Hz. Da kannst du ja fast einen Fotowiderstand
nehmen.
Sollte also fast jeder Koppler gehen.
MfG Spess
von Opti (Gast)
Ja, 25Hz hab ich mir so gedacht. Mich würd halt mal interessieren wie so
ein Datenblatt eines Optokopler richtig zulesen ist, wissen schadet ja
nicht ^^.
Grüße Opti
von lkmiller (Gast)
Es gibt da zwei Verzögerungszeiten für die steigende Flanke (tr) und die
fallende Flanke (tf), die sind fürs Timing relevant.
Üblicherweise lässt sich ein OK schneller ein- als ausschalten.
von Opti (Gast)
So zusagen reicht es vollkommen aus wenn ich die Anstiegsflanke +
Signaldauer (mein wunsch) + Abfallendeflanke hernehme und daraus die
maximale Schaltfrequenz bilde? Im hefstigen Falle reicht dann
Anstiegszeit+Fallzeit um noch Peaks zubekommen?
von lkmiller (Gast)
> 20ms ein & 20ms aus
Bei der Geschwindigkeit gibts nichts heftiges.
Irgendwelche Peaks oder Spikes sollten dein Protokoll nicht
durcheinanderbringen, das musst du schon sicherstellen
(Entprellung, Filterung...).
von Josef (Gast)
Statt Optokoppler kann man gerade fuer digitale Datenuebertragung auch
kapazitive Trennkoppler wie beispielsweise
http://www.mikrocontroller.net/articles/Kapazitiver_Koppler
Gibt's mit unterschiedlicher Kanalanzahl und Richtung um beispielsweise
SPI galvanisch zu trennen. Diese Art der Trennung ist vor allem
wesentlich stromsparender und alterungsbestaendiger gegenueber
Optokoppler.
