Hallo, wenn ich meine kleine 400mW Solarzelle hinter ein 1mm Plexiglas packe, geht deren leistung dann ein? wird durch das plexiglas irgendwas gefiltert was die solarzelle in der ausbeute herabsetzt? mfg, olktra
Was durch die Scheibe flöten geht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich staut sich aber die Wärme in dem Kasten, was zu einem schlechteren Wirkungsgrad führt - selbst wenn die gleiche Lichtmenge angenommen wird. Neuerdings sehe ich öfters den Fall, dass Solarzellen gekühlt werden - das führt zu zusätzlicher Energie, die genutz wird ;-) Christian
mir gings vorangig um die verluste durch die "filterwirkung" der scheibe
Hallo, PMMA (Handelsname Plexiglas) absorbiert UV-Licht. Und deswegen kommt aus der Solarzelle weniger Leistung. Siehe auch unter http://de.wikipedia.org/wiki/PMMA Servus, Helmut.
Hallo, du könntest mit einem Lichtsensor ein paar Experiment durchführen um einen geeigneten Schutz für die Zelle zu finden. Die Zellen die ich kenne sind alle durch Glas geschützt. Frag mich aber nicht ob es dort noch Unterschiede gibt (bei klaren Scheiben, kein Milchglas etc.). Gruß.
