Obwohl ich einen 16-tausender DSL-Zugang habe, dümpelt die tatsächlich erreichte Geschwindkeit für den Download so um die 3500 herum. Angeblich liegt es an der Leitung und man kann da nichts machen (laut Auskunft der Hotline). Kann hier nicht trotzdem ein Fehler vorliegen? Oder läßt sich die Übertragungsgeschwindigkeit vielleicht mittels Abschlußwiderständ o.ä. verbessern? Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar. Gruß Gravis
Dreitausendfünfhundert-was-denn-genau?! Kannst die Leitung mit Klangfett einpinseln ( www.bpes.de ), sonst mal gucken, was der Router, ggf. das WLAN machen. Und zum Schluss deinen Tarif ändern lassen :-)
Wenn deine Nachbarn zu beiden Seiten über 10K kriegen und du nur 3,5K, dann wär's interessant. Aber die Telcos verkaufen dir seelenruhig auch dann eine 16000 Flat wenn du technisch locker in die 6000 reinpasst und die das auch wissen. Steht irgendwo ein entsprechender Passus drin.
Da kannst du selbst nix verbessern, die Zuleitung vom Verteiler zu deinem Haus scheint der Flaschenhals zu sein... Auf deinen Wunsch kann die Geschwindigkeit manchmal noch erhöht werden, allerdings dann auf Kosten der Zuverlässigkeit. D.h. es kann häufiger zu Übertragungsfehlern und solchen Sachen kommen, was dann am Ende auch nicht schneller ist. Was du aber tun könntest, ist deinen Vertrag auf 6.000 runterzuhandeln. Macht ja schließlich auch keinen Sinn sich ne StereoAnlage zu kaufen wenn man auf einem Ohr taub ist... ;) gruß reiner
Darum steht da auch immer: ...bis zu 16.000k... Bei T*** bekommt mann glaub ich nur noch 6000er Verträge. Bei mir ist maximal 1000 drin. Billiger wirds trotzdem nicht! Gruß vom Rande des DSL Gebiets.
was haste den für hardware umstellung von w701 auf avm wobei hier nur durch die firmware waren bei mir vorher 14560kbit/s dl nach umflashen 17900kbit/s bei ner 16000er leitung sven
Musst nur genügend druck machen dann bekommst ne eigene glasfaser leitung direkt ans Haus gelegt.
