Servus, ich lese gerade die Anleitung von TLV5604 von TI. Das ist ja ein D/A-Umsetzer. 1. "The buffer features a Class AB output stage to improve stability and reduce settling time." Was versteht man unter "Class AB output stage"? 2. Dieser DAC benötigt eine Referenzspannung, auf die die Ausgangsspannung bezogen ist. Wozu braucht man diese Referenz? Reicht das nicht aus mit der Versorgungsspannung? MfG Senmeis
> 1. "The buffer features a Class AB output stage to improve > stability and reduce settling time." Aussage (Marketing): durch die Verwendung dieses technischen Higlights ist es möglich, die in den technischen Daten angegebenen Zeiten zu erreichen. > 2. Wozu braucht man diese Referenz? Reicht das nicht aus mit der > Versorgungsspannung? Die Versorgungsspannung ist i.A. nicht justiert, und ein Linearregler vom Schlag 7805 und Co. ist nur auf +-3% genau (siehe Datenblatt). Wenn dir diese Genauigkeit ausreicht, dann reicht auch ein 6-Bit-Wandler (32 Stufen Auflösung = 3%). Solls genauer sein, z.B. 8 Bit, dann sind das schon 0,4% Genauigkeit für die Referenz, das gibt dann ein Festspannungsregler ohne Abgleich nicht mehr her. Bei 10 Bit darf die Vref nur um 1 Promille abweichen.
zu AB-Betrieb: http://de.wikipedia.org/wiki/Endstufe_(Elektrotechnik) arbeitet also irgendwo im Grenzbereich zwischen ständigem Ruhestrom durch die Endstufe (A-Betrieb) und Ruhestrom Null (B-Betrieb)
bei Leistungsverstärkern gibt es wirklich A-Betrieb, B-Betrieb, AB-Betrieb . Ich bin mir aber nicht sicher, ob das hier der Fall ist, da wenige Leistung. MfG Senmeis
