Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Querschnitt für 32A
von Michael Bauer (Gast)
Hey!
Hab folgendes Problem.
Soll ein Gerät bauen, welches die Strombelastung der 3 Außenleiter misst
und anzeigt. Soweit kein Problem, dafür gibts ja Strommesser.
Nun soll das Gerät allerdings mit einem 32A CEE Stecker ausgerüstet
werden, und das einzige was ich finden kann ist 5x2,5mm² Leitung.
Da das Gerät maximal 1 Minute laufen soll (also nur kurzzeitig in
Betrieb ist) sollte die Belastung der Leitung etwas geringer sein als
bei Dauerbetrieb.
Gibts irgend einen Faktor mit dem man den benötigten Querschnitt (also
eigentlich die 4mm²) multiplizieren kann?
Danke schonmal
von KM (Gast)
... erstmal kommt es darauf an wie lang die Leitung ist. Stichwort:
Spannungsabfall über die Ltg. <<3%. Dann danach den Querschnitt
berechnen. Es gibt auf jeden Fall 5G4 und 5G6, 5G4 ist bei "kurzen" 32A-
Verbindungen quasi Standard
Danke für die schnelle Antwort.
Leitungslänge insgesammt ist kleiner 1 Meter.
Also sind die 3% evt. zu schaffen
von Gast (Gast)
!! Das gilt aber für die Ganze Leitung, also von der Sicherungs bis zum
Verbraucher!! Also auch alle Anschlußleitungen!!
Das gilt nicht für Teilstücke!
von lkmiller (Gast)
Das wäre zu hoffen,
sonst kommt am Ende einer 30m langen Strippe gar nix mehr an.
Für 32A nimm mal eher 4mm²
Gibts sogar beim Buchhändler:
http://www.amazon.de/KAYSER-GmbH-CEE-Verl%C3%A4ngerung-5x4mm2-H07RN-F/dp/B000XQ4962
