beim simulieren mit Studio4 ist mir was aufgefallen.
Als Prozessor ist der mega8 eingestellt.
.cseg
.org 0000
rjmp start
start:
ldi r16, LOW(RAMEND)
out SPL, temp
ldi r16, HIGH(RAMEND)
out SPH, temp
ldi r16,0xff
out ddrb,r16
out portb,r16 ;setzt alle bits auf 1 wie es sein soll
End:
nop ;nach diesem Befehl wird Bit 3 vom portb auf Null
;gesetzt
;und dann auch pinb 3 auf Null gesetzt
rjmp end
Kann mir jemand sagen, was ich da falsch gemacht habe?
Gruß,
Arno
Kann ich nicht nachvollziehen. Bei meinem AVRStudio 4.08 läuft der Code einwandfrei, nachdem ich die Zeilen .include "m8def.inc" .def temp = r16 ergänzt habe. Ich gehe davon aus, dass Du sie in Deinem Programm auch hast, denn sonst meckert das Studio ja bereits beim assemblieren. Benutzt Du vielleicht eine ältere Beta-Version von AVRStudio 4? Gruß, Frank
Hallo Frank, ich habe den Fehler gefunden, bei den Simulator Einstellungen hatte ich noch den mega128 eingestellt. Nach umstellen auf mega8 geht es nun. Als ich nachsehen wollte welche Version ich habe, da hab ich es dann gesehen.
Ich wollte noch sagen danke für die Hilfe. Dadurch hab ich wieder was gelernt. :-) Gruß, Arno
