Hallo zusammen, ich steh noch immer auf dem Schlauch. Ich hab nun einen AVRISP mkII gekauft und an meinen Mac angeschlossen (großes Kino). Aber wie verbinde ich nun den 6-poligen Anschluss mit den 32 Pins des ATmega8 TQFP? Das hier würde ich aus den Dokumentationen raten: ISP ATmega Pol Pin ----------------- 1 MISO -> 16 (MISO) 2 VCC -> 4 oder 6 VCC ? 3 SCK -> 17 SCK 4 MOSI -> 15 MOSI 5 RESET -> 29 RESET 6 GND -> 3 oder 5 GND ? Stimmt das so oder bin ich total daneben? Gruß und Danke Simon
Wo ist das Problem? Hast du etwa nicht alle Vcc und Gnd Pins angeschlossen und so verbunden?
Mein Tipp: ISP ATmega Pol Pin ----------------- 2 VCC -> 4 UND 6 UND 18 (AVCC) 6 GND -> 3 UND 5 UND 21 (GND)
Bin mir gerade nicht sicher, ob MISO/MOSI gekreuzt werden müssen, sollte aber aus der Doku hervorgehen.
Sorry, wenn ich nerve ich hab nun alles so angeschlossen, wie im Tut erklärt und hier im Threat gesagt. Und hurra: Eine LED des ISPMKII leuchtet bereits grün: die neben dem USB-Eingang. Nun ist leider die andere entweder rot, oder aus (oder blinkt, wenn der Chip falsch drin ist). Die Verbindungen habe ich alle überprüft, es sollte eigendlich alles richtig sein, nur die Lötstellen sind etwas unsauber, da ich seit Jahren nicht mehr richtig mit dem Kolben gearbeitet habe, naja. Eine Sache wirkt mir noch etwas verräterisch. Habe ich das Board nicht an den Computer angeschlossen, aber eine 5V-Quelle dran, dann flackert die LED. Ist das ein Wackelkontakt? Kann das das Problem sein? Und: Ich habe nur eine 4,5V Spannungsquelle. Könnte mir natürlich eine 5V basteln, aber die hatte ich so grad da. Ist das auch ein Problem? Hoffe, dass ich das im nächsten Anlauf hinkriege. Fühle mich irgendwie grad ein bisschen blöd. Gruß Simon Hier nochmal kurz die Verbindungen (Schlatplan in Eagle klappt noch net so): ISP 1 -> +5V 18 2 -> 17 (PBS) 3 -> 29 (RESET) 10kOhm -> +5V 47nF -> GND 4 -> 15 5 -> 16 6 -> GND +5V -> 10 +5V -> 4 +5V -> 6 GND -> 100Nf -> +5V GND -> 21 GND -> 3 GND -> 5
