Hallo Leute Es gibt ja schon Digitale Personenwaagen für ca. 20 Euro. Ich wollte mal wissen ob schon jemand versucht hat mit einem AVR diese Waage auszulesen und wie er dies umgesetzt hat? Ich habe keine Ahnung wie die Waage aufgebaut ist. Ist darin eine Wägezelle und AD-Wandler oder wie funktioiert dies? Gruss Zimtsteak
Also es gibt/gab da mal so mechanische/digitale Personenwaagen und da war eine geschlitzte Scheibe drin, die sich drehte. der MC zählte dabei, wie viel Schlitze vorbeikommen (und in welcher Richtung) und kann daraus das Gewicht ermitteln. neuere Waagen funktionieren ohne solch bewegliche Teile und haben irgendwelche Sensoren (DMS oder kapazitiv oder ...) und bestehen oft nur aus einem IC Sofern der IC keinen Datenausgang hat, siehts eher schlecht aus. Könnte mir aber vorstellen, dass es irgendwo ein paar Pins gibt, die das Wääg-Ergebnis (schreibt man das so :-) ) digital ausgeben, so ähnlich wie es hier schon mal wer mit Schieblehren gemacht hat. Gruß Roland [EDIT] Ich hab es aber auch noch nicht gemacht.... [/EDIT]
Danke Roland Immerhin mal eine brauchbare Antwort. Stimmt ich hatte früher mal eine Personenwaage mit so einer Taktscheibe. War sehr ungenau und man musste bei jeder Messung neu draufstehen. Bei den vollelektronische müsste ich also versuchen den Displayinhalt auszulesen. Mit Displays habe ich erst angefangen zu experimentieren. Ist es also denkbar den Diplayinhalt zu lesen oder spricht da was dagegegen? Gruss Zimtsteak
Sicher kann man die an das Display angelegten Spannungen messen, man muss berücksichtigen, daß die in solchen Wagen verwendeten Displays i.d.R. im Multiplexverfahren angesteuert werden (um Anschlüsse zu sparen) und daß LC-Displays mit Wechselspannung angesteuert werden, damit der Flüssigkristall nicht zerstört wird. Bei einer LED-Waage ist das Auslesen daher etwas unkomplizierter.
Die Wechselspannung wird bei LCDs durch zwei gegenläufige Ausgänge
gemacht. Man verknüpft das Segmentsteuersignal mit EXOR mit dem
Common-Signal. D.h., mit einer weiteren EXOR-Verknüpfung mit dem
gemeinsamen Pol sollte das wieder aufhebbar sein.
Wird da wirklich Multiplex verwendet? (ich bin nicht auf dem
Laufenden...) Das sollte man aber leicht aus der Zahl der Anschlüsse
entnehmen können. Wenn das LCD-Panel mehr Anschlüsse als Segemente hat,
dann ist es kein MX ...
