Hallo, bis dato habe ich viel mit Basic programmiert und die C-Control und die Open-C Control in meinen Schaltungen eingesetzt. Wenn man mehr will stößt man, ich jetzt, auf Grenzen die mit den AVRs überschrieten werden können. In Bascom habe ich mich etwas eingelesen und möchte in naher Zukunft einige vorhandene Programme auf ATMega8, ATTiny 15, 25 und ATTiny2313 testen und auch einsetzen. Bei den C-Controllern programmiert man einfach über die RS232 Schnitstelle in den Microcontroller und gut ist. Bei den AVR ist es ja anders - für Euch nichts neues. Ich suche einen ISP-Programmer der aus Bascom AVR heraus nutzbar ist, für mich die einfachere Lösung. Gibt es da einen der zuverlässig funktioniert und auch mit meinem Laptop also mit USB zusammen arbeitet. Sollte ich da was durcheinander werfen, klärt mich auf. Ja, danke für euer Ohr und Antworten. Schorsch
hallo also ich habe mir den isp-progger von robotikhardware geholt und bin sehr zufrieden damit. LG thomas
Hallo Thomas, ist es der USB ISP "Bascom USB-ISP-Programmer (Programmierkabel)" der zur zeit für 43,91 Eur angeboten wird.??? Gruß Schorsch
kannst dir auch für wenig geld selbst bauen z.b. si prog und usb grashopper
Georg Bremus wrote: > Bei den C-Controllern programmiert man > einfach über die RS232 Schnitstelle in den Microcontroller und gut ist. > Bei den AVR ist es ja anders Nö, ich programmiere auch immer direkt über die RS-232 in den AVR, ist schön bequem. Der Trick ist, daß ich vorher nen Bootloader in den Chip brenne. Bei den kleinen AVRs lege ich RXD und TXD zusammen auf einen Pin und definiere die RS-232 des Bootloaders invertiert, damit ich den Pegelkonverter (MAX232) einspare. Die ausgestorbenen ATtiny12/15 lassen sich nicht mit Bootloader versehen, da sollte man die Nachfolger ATtiny13/25 nehmen. Ist ja eh nicht ratsam, noch viel Arbeit in Chips zu stecken, die garnicht mehr hergestellt werden. > Ich suche einen ISP-Programmer der aus Bascom AVR heraus nutzbar ist, Jede IDE hat ja die Möglichkeit, Fremdprogramme daraus zu starten. Ein Bootloader sollte daher bequem in Bascom integrierbar sein, mußt mal in der Doku nachschauen. Peter
Hallo Thomas, hast du mehr Infos/Link zu Si prog und USB grashopper ???!!!! Durch die Suche finde ich nur die einfache Version vom SI-Prog (so beschrieben) gibt es eine Bessere oder ist die zuverlässig genug oder macht der Adapter einem Anfänger noch zusätzliche Probleme. Hallo Peter, vom Bootloader habe ich schon gehört, ich fange gerade erst mit den AVRs an und möchte mich langsam heran tasten. Die Lösung mit dem Rxd und Txd auf einem Pin gibt es bei den Open C-Controllern auch ist dort nur von den Entwicklern des Betriebsystemes so festgelegt und ist von den Usern so nicht veränderbar. Da mein Schulenglisch einige Jahr ruhte habe ich zusätzliche Probleme bei einer Übersetzung von Menu oder Hilfen ins deutsche. Ja, ich strebe eine zuverlässige Lösung an, selbst bauen ist auch kein Problem, nur wenn dann Probleme auftreten und selbst nicht weiß liegt es am Progger oder an anderen Einstellungen - steht man als Anfänger mächtig auf dem Schlauch. Ich gebe natürlich lieber 20 Eur wie 40 Eur aus, es muß eben funtzen. Gruß Schorsch
Hallo, ich habe das Parallel- Interface gemäß "http://www.mikrocontroller.com/de/isp.php#lpt" nachgebaut. Das läßt sich prima mit Ponyprog (http://www.lancos.com/prog.html) betreiben (LPT1, DT-06- Interface einstellen). Um aus Bascom heraus den Controller zu flashen, gibts hier ein Programm, das in Bascom integriert werden kann: http://www.mcselec.com/download/appnotes/si-prog.zip Das "Compilat" kann dann mit F4 in Ponyprog aufgerufen und in den Controller geflasht werden. Viel Erfolg, Rallerix.
Wenn von Laptop und USB die Rede ist, sollte man keine Parallelport-ISP-Adapter empfehlen und auch kein Ponyprog. Kaufst Du Dir das Original von ATMEL (AVR-ISP MKII), dann bist Du auf der sicheren Seite. Und wenn Du auch noch das kostenlose AVR-Studio installierst, lohnt sich (besonders bei kleinen AVRs) auch mal ein Ausflug nach Assembler. KH
