Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik fotorelais oder optokoppler?
von E. P. (metallman)
hi.
ich moechte einen Protection-Circuit aufbauen, der einen Geraet sofort
ausschaltet, wenn die netzspannung unterbrochen wird.
Dazu will ich unbedingt einen Fotocoppler verwenden. Nun habe ich
gemerkt, dass es verschiedene Typen gibt (Fotorelais, Fototriac,
Fototransistor usw...).
Was ist nun fuer die oben beschriebene Anwendung besser?
Das Geraet, dass ausgeschaltet werden soll hat standard-logic
spannungspegeln. Wie ich den fotokoppler ans Versorgungsnetz
anschliesse, weiss ich leider auch noch nicht... gibt es fotokoppler,
die mit AC als eingangssignal angesteuert werden koennen?
danke im  Voraus
von gast (Gast)
bevor du dir da unnötig gedanken machst haste schonmal was von ner
schützschaltung mit selbsthaltung gehört?
nimmst dir nen relais und schliesst den taster zum einschalten paralell
zu nem schliesser.
taster kurz drücken und das ding bleibt an bis die netzspannung abkackt
- fertig
das ist gute idee.. das Problem ist jedoch, die Schuetze sind nicht
guenstig und brauchen viel platz. und ich muss bis zu 24 Geraete
gleichzeitig abschalten koennen...
von Wolf (Gast)
Das mit: "Schützschaltung" ist eine Art Redewendung, statt Schütz kannst
Du auch Relaisschaltung sagen.... oder Selbsthaltung mit Relais. Ein
Schütz kann mit Netzspannung eingeschaltet werden, wenn seine Spule für
230V AC-Spannung gewickelt ist, das macht die Anwendung einfach. Die
Leistung die geschaltet werden soll muß bekannt sein, das ist wichtig
für die Schaltkontakte. Bei Reichelt z.B. stehen welche unter:
Industrie-Relais, steckbar in Sockel.
Schütze brauchen viel Platz? Willst Du jedes Gerät gleichzeitig u n d
einzeln schalten???? Das ist erklärungsbedürftig, wenn es je ein
Kraftwerk ist....
dann doch echte Schütze von Westinghouse Electric.
Auch der Einschalttaster muß für Netzspannung gebaut sein.
Deine Protection-Circuit schaltet zwar bei Netzausfall aus, dazu
bräuchte man sie nicht zwangsläufig, wichtig ist, daß sie bei
Netzrückkehr in diesem ausgeschalteten Zustand bleibt.
Warum Du unbedingt Fotokoppler..... warum noch mehr Aufwand für nix?
Machs wie Gast schon geschrieben hat.
