Hallo Leute. Bin totaler Anfänger. Ich muss darauf achten, dass bei der Leitungsverlegung auf einer Platine, zwei Leitungen balanced (symmetrisch) untereinander sind. Was hat das eigetlich genau zu bedeuten? Habt Ihr ein Beispiel? Muss ich die Leitungen paarallel führen? Gruß markus
Hallo, wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du die Leitungen mit kontrollierter Impedanz routen. Dazu muss der Abstand der Leitungen und deren Breite und auch die Dicke des Leiterplattenmaterials unter den Bahnen, sowie die Dielektrische Konstante des Materials definiert im Verhältnis stehen. Es geht dabei um den Wellenwiderstand. Unter den Leitungen sollte eine Massefläche sein. Es gibt Tools die einem bei der Berechung helfen. Z.B. von http://www.polarinstruments.com/ ... das ist aber nicht ganz billig, schau mal nach Demoversionen von CITS25. Damikt kannst Du Breite und Abstand der Bahnen bestimmen. Es kann aber auch was ganz anderes heissen: Möglicherweise meinst Du die Kupferbalance ... das hat damit zu tun, dass die Lagen möglichst gleichmässig mit Kupfer belegt sind, also nicht eine Lage 3 dünne Bahnen hat und darunter dann eine volle Massefläche ... hier ist das ganz gut erklärt: http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/index.html?/ger/sites/leiterplatte/kupferbalance.html Welches Layoutprogramm beutzt Du ? Z.B. Mentor PADS hat einen, ich nenne es mal Semi-Auto-Router-Modus ... da kannst Du in den Rules ein differential pair definieren, mit Leiterbahnbreite und Abstand und dann per hand routen, wobei aber beide Bahnen automatisch nebeneinander gezogen werden, immer im korrektem Abstand ... das ist sehr hilfreich. Bei einfachen Programmen wie EAGLE geht sowas glaube ich nicht, weiss ich aber nicht sicher. Hoffe mal das stimmt so ungefähr was ich geschrieben habe. Bin auch kein Profi-Layouter. MfG
