Hallo AVR Fans! Hich hab mal eine Frage (ist ja meistens so wenn man hier rein Postet). Ich habe mir vorgenommen, einen "Digitalen Stromzwischenzähler" zu bauen. Ich möchte den abgenommenen Strom an einer Steckerleiste messen, dieses dann digital in einen AVR pusten, der sich über serielles Kabel mit einer Datenbank spricht... Ab dem AVR ist alles klar. Nur mit der KWh - Messung hab ich ein Problem. Wie macht man sowas am besten? Die Spannung ist ja ein Konstanter Wert. 220V. Um den Verbrauch zu bestimmen brauche ich ja eigentlich nur noch den Strom zu messen, denn U*I=WATT. Ich möchte keine Drähte irgenwo drum wickel um das per Induktion zu messen. Daher: Wie arbeitet so ein blödes 3 EUR Multimeter. Das misst auch Strom bis 20A und gibt das ganze auf ein Display aus, also muss da ja schon was digitales dran sein... Währe schön wenn mir da jemand helfen kann.. Gruss, Loki
Mit dem Strom allein kannst Du nur die Scheinleistung berechnen. Da aber heutzutage alle Geräte über 75W eine PFC machen müssen, kann man davon ausgehen, daß die Scheinleistung in etwa der Wirkleistung entspricht. Zu Messen höherer Ströme nimmt man 4-Leiter-Widerstände. Dabei wird der Meßwert nicht durch den Widerstand der Anschlußdrähte oder Leiterbahnen verfälscht. Für 20A sollte ein 10mOhm/5W Widerstand optimal sein. Z.B. mit einem ATTiny26 (Verstärkung *20) kann man dann diese Spannung messen. Da es eine Wechselspannung ist, mißt man ganz einfach mehrere Male innerhalb 20ms und bildet den Mittelwert. Da ja nur positive Spannungen gewandelt werden, ergibt das eine Einweggleichrichtung, d.h. der Mittelwert ist dann 2* den gelesenen Wert. Wie man aus dem Mittelwert dann den Effektivwert berechnet, dürfte bekannt sein. Da dort Netzspannung anliegt, sollten die Daten vom AVR über einen Optokoppler weitergeleitet werden. Peter
Danke für die schnelle Hilfe Peter. Hab da noch ein Frage zu. Wie werden die 4 Wiederstände angeordnet? In Reihe? Und hinter R2 und R3 messe ich dann per ADC? Wie hoch wird diese Messpannung werden? Die Optokoppler sollen dann zwischen AVR und MAX232?
Der Widerstand hat 4 Anschlüsse, an den beiden dicken schließt man den Laststromkreis an, an den beiden dünnen nimmt man die Meßspannung ab. Peter
Letzte Frage, wo bekomme ich solch einen Wiederstand her? Hab schon Reichelt und Conrad durch. Sind das dann 0,01 Ohm Wiederstände?
