Hallo Ich möchte den MOSFET IRF7484Q durch einen anderen ersetzen, weil dieser nicht in geringen Stückzahlen zu kaufen ist. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7484q.pdf Dazu habe ich den IRF7832Z ausgewählt. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7832z.pdf Meine Frage ist nun ob das machbar ist. Verwenden möchte ich den FET als Lowside MOSFET für eine H-Brücke. Als H-Brücke möchte ich die IR3220S verwenden. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir3220s.pdf Die Betriebsspannung ist 24 V. Der Motor hat einen Betriebsstrom von etwa 4-5A. Passt das dann noch alles zusammen? Danke schon mal im vorraus. Mfg Christian
Bei einer H-Brücke müsstest du dann alle FETs auswechseln, so ganz ähnlich sind die hier nicht. Der IRF7832Z fängt bei etwas höherer Gate-Source-Spannung an zu leiten und ist nur bis 30V geeignet. Probieren würde ich es jedenfalls.
Alle auswechseln geht beim IR3220S leider nicht da die Highside MOSFETs mit der Logik in einem Gehäuse stecken. Das mit den 30 V wäre ja nicht das problem. Mehr als 24 V werde ich eh nicht benutzen. Danke schonmal für die schnelle Antwort. PS.: Ich hab noch eine Application Note zum IR3220S gefunden. http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1032.pdf
30V ist extrem knapp würde ich, aus meinen gesammelten Erfahrungen heraus, einfach mal behaupten. Gerade im PWM Betrieb hast Du schonmal kräftige Spannungsüberhöhungen auf der Betriebsspannung wenn Du keinen "Auffang" dafür hast (schnelle schaltfeste Elkos dicht am Schaltkreis). Siehe auch den symbolischen Kondensator und die Überspannungsschutzdiode in der Schaltskizze auf Seite5 im Datenblatt. Gruß Axel PS. wär ja ne nette Schaltung für den "Anklappspiegel" aus dem anderen Thread :-)
Also sollte noch n großer Becherelko schön nah ans IC, ein kleiner 100nF Kondensator parallel dazu und zwei zusätzliche Schottky- Dioden parallel zu den High-Side Treibern. Ausserdem noch die Überspannungsschutzdiode und dann könnte das laufen ja? Ich finde irgendwie schwierig noch andere MOSFETs, die eine etwas höhere Spannung vertragen können, zu finden. Ich weiß auch nicht genau worauf ich da alles achten muss. @Axel Welchen Anklappspiegel meinst du? Ich find gerade nichts entsprechendes :) Mfg Christian
Der Anklappspiegel ist bei der, vom Threadopener gewählten, Überschrift auch nicht zu finden: Beitrag "Re: Was kann der AVR Processor? Kann es meine Aufgabe erfüllen?" Du solltest schauen, ob Du einen N-Kanal findest, der minimum 40V kann. Alle anderen Parameter sind - bei den relativ geringen Strömen - erst mal nebensächlich.(Gut den Strom, den der IR3220 schafft, sollte drinn sein) http://de.farnell.com/1602224/gleichrichter-transistoren-dioden/product.us0?sku=international-rectifier-irf1018eslpbf http://de.farnell.com/1551937/gleichrichter-transistoren-dioden/product.us0?sku=international-rectifier-irf7478qpbf http://de.farnell.com/1298555/gleichrichter-transistoren-dioden/product.us0?sku=international-rectifier-irf7853pbf http://de.farnell.com/1602229/gleichrichter-transistoren-dioden/product.us0?sku=international-rectifier-irfr1018epbf http://de.farnell.com/1602231/gleichrichter-transistoren-dioden/product.us0?sku=international-rectifier-irfr3806pbf Ich habe mal Farnell rausgepickt, obwohl ich weiss, das Farnell nicht an Privatpersonen liefert. Evtl. kennst Du ja jemanden... Jedenfalls ist die parametrische Suche bei denen ganz angenehm. Sind jetzt nur einige SO8 und die D-Pack(TO262) angewählt. Alles andere wird wohl zu groß, denke ich. Sonst so wie Du sagtest: DICHT am Chip einen schnellen Elko z.B. 4x parallel Serie FK oder FKA von Panasonic: http://de.farnell.com/9695931/passive-bauelemente/product.us0?sku=panasonic-eeefk1h470p und eben einen Keramischen mit 100nF/63V Viel Erfolg beim Basteln Gruß Axelr. edit http://de.farnell.com/1562418/gleichrichter-transistoren-dioden/product.us0?sku=stmicroelectronics-sm6t33a
Danke für die Mühe die du dir gemacht hast. Farnell ist schon in Ordnung. Die Überspannungsschutzdiode, die du rausgesucht hast, gibt es leider nur in 2500er Einheiten. Als Ersatz hab ich die hier rausgesucht: http://de.farnell.com/1231918/gleichrichter-transistoren-dioden/product.us0?sku=on-semiconductor-p6smb30at3g Als MOSFET werde ich dann mal den IRF7478QPBF bestellen. http://de.farnell.com/1551937/gleichrichter-transistoren-dioden/product.us0?sku=international-rectifier-irf7478qpbf Ich meld mich dann mal wenn alles funktioniert. Mfg Christian
Danke nochmal für die Hilfe. Der Motortreiber mit den Ersatz-MOSFETs funktioniert einwandfrei. Auch nach längerem Dauer-PWM-Betrieb mit ca 3A Last werden die MOSFETs nicht messbar wärmer und der Motortreiber selber bleibt immer unter 40°C. Einschalten von 0 auf 100% oder sogar Drehrichtungswechsel 100% auf -100% sind ohne Probleme möglich. (Motor: Bosch ADP 18V 0 390 207 406. Wird mit 24V betrieben.) Auch ein kurzschließen der Ausgangsklemmen verträgt der Treiber ohne Probleme. Mfg Christian
