Ich möchte einen ISA - Slot von einem alten Motherboard auslöten(für SD Karte). Irgendwie schaff ich das aber nicht da das Ding so viele Pins hat. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das am besten mache? mfg J.K.
Nimm nen Heißluftfön, aber vorsichtig, da der Kunststoff nicht sehr Temperaturstabil ist.
Ich wuerd's mit viel Flussmittel und entloetlitze machen... aber nen Spass is das nich... ;P Und mit nem Heissluftfoen... naja bei so nem grossen Slot. Ich weiss nich. Da bleibt da sganze Lot ja noch drinnen und das wenn an zwei bis drei stellen fest is bekommst den nich raus...
Wird auf jeden Fall eine Sauarbeit neuen Kaufen ist günstiger. Wenn die Platine drauf gehen kann mit nem Drehmel so rausschneiden das nur noch schmale Leiterplattenstreifchen in Pinbreite überbleiben dann kann man mit Geschick und Lötkolben die Reste ablöten. Soll Die Platine ganz bleiben eine Kanüle besorgen die auf die Pins passt. Dann mit dem Lötkolben Lötstelle erwärmen und die Kanüle über den Pin stecken, durch die ganze Platine durch nach Abkühlung wieder rausziehen. Mit Entlötlite kommt man bei Doppellagigen Platinen nicht weit. Ansonsten geht ein Entlötgerät mit kontinuierlicher Lötzinnabsaugung für so was, nur wer hat das schon zuhause.
Pressluft, erst Lötzinn warmmachen und dann rausblasen, Pin für Pin. Mann mus dann aber hinterher die Lötuinnsprizer vom Pastik abkratzen.
Doppellagig? Das sind Platinen mit etlichen Multilayern, fetten VCC und
GND Lagen innendrin. Entlötlitze, Saugpumpe und so'n Kram kann man da
komplett vergessen.
Da hilft nur der Propangasbrenner (bitte nur im Freien, giftige Dämpfe!)
Besser neu kaufen, kostet doch nicht viel.
Geht einwandfrei mit dem Heißluftföhn. Man darf ihn nur nicht dauernd an die gleiche Stelle halten sondern muss ihn immer hin- und herschwenken.
Bei CSD gibt's bereits SD-Connectoren für €1,25. Da lohnt die ganze Mühe nicht und die passen auch viel besser.
>Geht einwandfrei mit dem Heißluftföhn. Man darf ihn nur nicht dauernd an >die gleiche Stelle halten sondern muss ihn immer hin- und herschwenken. Genau. Mit zwei Föhns bekommt man auch die langen ISA Slots raus. Stinkt aber unglaublich ;)
Ok, danke werd ich mal durchprobieren kaufen will ich grad nicht, da ich sonst wieder Porto zahle und das zahlt sich bei 1 Euro warenwert nicht aus. mfg J.K.
ich hab auch mit nem heißluft fön schon den ein oder anderen isa slot ausgelötet..... ich hab um ihn zu beschweren immer ne isa karte rein gesteckt dann heiß gemacht und einmal geschüttelt hat immer sehr gut funktioniert hat aber wie hölle gestunken da das platienen material teilweise sehr sehr dunkel geworden ist ;)
