Hallo, ich beschäftige mich damit, meiner Analog-60 Station einen AVR zur Regelung zu spendieren. Ich möchte die aktuelle Temp. und die soll Temp. anzeigen lassen, und diese mittels Tasten einstellen können. Ich habe gelesen, das der Lötkolben ein Keramischer ist, und dieser als Thermoelement dient. Wie kann ich den auslesen, und daraus die Themp. errechnen ? Bitte um Hilfe, Danke !!!
Das könnte man zum Beispiel so machen: -Heizelement mit einer Konstantspannung speisen. -Strom und Spannung messen und daraus Widerstand Ri berechnen. -Die Heizleistung kann man auch gleich berechnen. -Nun musst du eine Tabelle oder eine Funktion T(Ri) haben, um auf die Temperatur zu schließen. (Man kann ja mal eine Messreihe machen) -In einer Regelung würde ich dann die Heizleistung als Stellgröße nehmen und diese per PWM regeln. -Um Materialwanderung (im Heizer) zu vermeiden könnte man das Heizelement mit einer Vollbrücke ansteuern um keinen Gleichanteil mehr zu haben. Gruß Mandrake
