Xilinx EDK 9.1: auf DMA S/G Register per user_logic zugreifen
Gast #908146
ich benutze Xilinx EDK 9.1 und habe an den OPB-Bus ein selbst
generiertes IP angeschlossen. DMA von hier aus funktioniert auch
problemlos.
Nun möchte ich, wenn in eines der User-Register eine bestimmte Bitfolge
geschrieben wird, einen DMA-Transfer anstoßen, vorher aber noch ein paar
andere Aufgaben (in Hardware,VHDL) erledigen. Ich müsste dann also auf
die im IPIF inkludierten DMA-Register per user_logic.vhd aus zugreifen
und Werte hineinschreiben.
Ist das möglich ohne umständlich per Master-Attachment über den OPB zu
gehen?
Am liebsten wäre mit etwas wie
DMA_LENGTH_REG <= 1024 oder so...
Danke und Grüße
Sebastian
Gast #913349
Du willst offenbar die Zahl der zu übertragenden Daten "zur Laufzeit"
festlegen. Um es einfach zu halten würde ich immer einen Block mit
fester Größe übertragen und dort an geeigneter Position, neben den
Daten, auch die Länge hinterlegen.
Rick
Gast #915349
Dann müsste ich im Software Interrupt Handler über den Bus ins
DMA-Register schreiben. Dies ist jedoch nicht atomar, kann also
unterbrochen werden (wenn IRQs weiterhin erlaubt sind).
Der DMA Transfer müsste aber sofort starten, da sonst mein FIFO
volläuft.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
