Hallo zusammen, ich habe hier aus einer alten Notstromversorgung zwei Netzteile von Melcher recycled, leider lassen sich die Dinger nicht nicht einfach mit 230V anlegen betreiben. Der genaue Typ: Melcher LT1721-7 Hat vielleicht jemand zu den Dingern unterlagen? Es gibt auf der Rückseite eine 15pol Erni Anschlussleiste welche zahlreiche Pins hat. Viele sind selbsterklärend, wie z.B. L, N, GND, Vo+, Vo-, etc... Aber einige wiederrum auch nicht. Ich befürchte da muß noch eine Spannung zurückgeschleift werde oder sowas in der Art. Es schaltet jedenfalls kurz ein und dann wieder aus, danach geht es auf Störung! Vielleicht hat ja jemand was greifbar! mfg Markus
Tu mal den "I"-Pin ("Inhibit") auf Masse ziehn, wirkt bei Melcher meistens Wunder^^
Hallo Sven, vielen Dank für deine Antwort, leider gibt es keinen "I" pin. Es gibt einen "i/Ucr" Pin?!? Hier mal die Belegung der Steckerleiste: 01 - P~ 02 - N~ 03 - PE (erhaben, kontaktieren also als erstes!) 04 - PE (erhaben, kontaktieren also als erstes!) 05 - Vo+ 06 - Vo+ 07 - HC+ (erhaben, kontaktieren also als erstes!) 08 - HC+ (erhaben, kontaktieren also als erstes!) 09 - Vo- 10 - Vo- 11 - Sysin 12 - Sysout 13 - i/Ucr 14 - D 15 - Dset Vielen Dank für eure/deine hilfe! mfg Markus
Hallo zusammen, ich sitz immer noch über den NTs. Keine eine Idee für mich? mfg Markus
