Hi! In meinem programm wird eine funktion von einem interrupt unterbrochen. unter gewissen umständen soll nun die programmausführung nach dem interrupt nicht in der funktion weitergehen, sondern "darüber", die funktion soll also quasi wie mit "return" beendet werden... geht das irgendwie, oder sollte ich da umdenken? hier codebeispiele: SIGNAL(INTERRUPT0){ //code if (bedingung_erfuellt){ //funktion f1 soll exitten } } void f1(void){ //zeitintensiver code //hier tritt der interrupt auf } int main(void){ //code f1(); //hier soll unter bestimmten umständen weitergemacht werden } so, vielleicht weiß da wer was. :-)
Obwolhl ich das noch nicht genacht habe Einen höherwertigen Interrupt auslösen der dann auf die orginal Funktion zeigt Wenn du natürlich schon den INT0 hast hilf da nur noch Reset :-))) Phagsae
Ja, das geht, wenn du den Stack soweit abbaust dass die Rücksprungadresse zu main (also da wo fl() aufgerufen wurde) wieder ganz oben liegt. Dann ein ret, und du bist wieder in main. Da ich das interessant finde, hab ich das gerade mal ausprobiert (siehe Anhang). Kann sein, dass in deiner (Interrupt-)Funktion mehr auf dem Stack liegt, so dass du öfter POPen ;-) musst, aber dass kannst du ja durchs Lesen des erzeugten Assemblercodes oder Simulation im AVR-Studio herausfinden. MfG Andreas
das mit dem poppen hab ich mir auch schon gedacht, aber das ist ja schon ein derber Hack!!! Wenn da mal ne variable hinzukommt, dann is sense... was mit grad einfällt (kanns leider nicht testen, da ich nicht an meinem rechner sitze): short int pointer; while (pointer != &main() ){ //solange poppen, bis wir zeiger auf main() haben pointer = pop(); } push (pointer); //zeiger auf main wieder pushen so (oder so ähnlich) könnte das doch klappen, oder?
Denk daran, dass der Pointer 16 Bit lang ist, also 2 mal poppen! Dann sollte es klappen, probier's halt mal aus. MfG Andreas
Du kannst aber nicht sicher sein dass die Daten immer in 2-Byte-Abständen auf dem Stack liegen, also darf pop() nur ein Byte zurückliefern -> du musst 2 mal POPen. Andreas
da haste wahr... überhaupt ist diese lösung nicht wirklich elegant. gibts da nichts anderes? Jonas
Das mit dem POPen ist wirklich nicht so das Wahre. Die sauberste Lösung wäre, in fl() eine Variable abzufragen über die der Interrupt mitteilt dass die Funktion beendet werden soll. Aber Achtung, die Variable muss als volatile deklariert sein! MfG Andreas
ja, ich denk mal, dass ich's so machen werde. schade, dasses für sowas nix anständiges gibt :-)
Hallo Es gibt eine ANSI-C Funktion setjmp() mit der kannst du dein Problem lösen. gruss sam
@Jonas Tja, es gibt halt Leute, die Poppen für unanständig halten. SCNR Peter ;-)
Es ist die einzige möglichkeit die mit Sicherheit funktioniert, denn die oben genannten Metoden sind zu unsicher. Man kann nicht ausschliessen dass eine lokale Variable den gleichen Wert hat, wie die Adresse der Funktion auf dem Stack.
ja, da hast du wahr. aber ich glaub, die wird nicht unterstützt... ich hab jetzt mein programm umgeschrieben, sodass der interrupt nur kurz eingreift und danach vernünftig weitergemacht werden kann. is viel besser so, nich son wirrwarr. vorher hatte die interrupt-routine nämlich zeitweise komplett "die kontrolle" ansich gerissen, das war sowieso nicht das wahre. nun hauts aber rein :-) danke trotzdem für eure hilfe.
