Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eeprom über usb-seriell wandler lesen und schreiben
von Focus S. (focusst)
also um kurz den Hintergrund meiner Frage zu beschreiben, hier die
Anwendung die das Eeprom hat:
Es geht um ein Handgerät, welches per OBD2 Stecker eine Tuning Software
auf ein Fahrzeug überträgt.
Funktioniert einwandfrei!
Allerdings speichert das Eeprom bzw. die CPU die aktuelle
Fahrgestellnummer, so dass kein weiteres Fahrzeug mehr mit der Software
bespielt werden kann., da beim einstecken an das Fahrzeug die Nummer
abgefragt wird.
Diese Nummer möchte ich nun gern im Handgerät, siehe auf dem Eeprom
ändern!
Verbindung läuft über einen usb-seriell Wandler mit chip von FTDI
(FT245bm).
Mit dem mitgelieferten Programm des Herstellers kann man diese
"eingebrannte" Nummer auch abfragen, aber natürlich nicht ändern.
Nun die Frage, mit welchem Programm ich das Ändern am besten realisieren
kann!?
Habe bereits Flashit Version 8 getestet, leider sagt das Programm immer
dass die CPU manuell resettet werden muss, damit es auslesen kann.
Wundert mich natürlich, da das mitgelieferte Programm es ohne zu
resetten auslesen kann.
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe, da ich schon am verzweifeln bin!
Ps. Bevor jemand auf falsche Gedanken kommt: ich habe das Gerät mit
einem Kumpel zusammen gekauft, und habe die originale Rechnung hier,
also keinerlei Betrugsabsichten oder ähnliches!
Grüße
Sven
von holger (Gast)
>abgefragt wird.
Das ist ja unglaublich. Muss wohl Absicht sein !
Ein Kopierschutz.
von Olli (Gast)
Kopierschutz?!?  Um zu verhindern dass jemand das Programmiergerät
kopiert? Oder damit man das Auto nicht kopieren kann?
also dein Beitrag ist nicht gerade konstruktiv.
Aber zur vollständigen Erläuterrung: Das Fahrzeug auf dem die Software
aufgespielt wurde, ist nun verkauft.
Das Gerät liegt hier rum.
Bezahlt habe ich es auch, Rechnung ist vorhanden.
Also wieso nicht etwas bezahltes nutzen können?
von holger (Gast)
Weil es NUR für genau EIN Fahrzeug verwendet werden soll ?
Könnte ja möglich sein, oder nicht ?
von Olli (Gast)
Wenn du im Baumarkt einen Hammer kaufst und die auf die Idee kommen, den
Hammer mit einer langen Kette an den Nagel zu schweißen, damit der nur
für diesen einen Nage verwendet werden kann, fändest du das OK? Gäbe es
irgendwelche überhaupt eine rechtliche Grundlage den Nutzer an so eine
Einschränkung zu binden? Würdest du die Kette nicht auch abscheiden?
von Tilo (Gast)
Schon nur das kann ihm egal sein. Es ist sein Eigentum und damit darf er
machen was er will. sonst wären Modchips etc. schon lange verboten.
Ich sehe auf der Platine zumindest mal ein Flash, kein E-Eprom. Was das
IC ganz rechts macht, weiß ich nicht. Wenn die Daten im Flash liegen,
sollte man das auch auslesen können. Wenn das Ding vernünftig
programmiert ist, wirst du die daran allerdings die Zähne ausbeissen.
von Peter D. (peda)
Wenn ich ihn dann kaufe, drücke ich damit doch eindeutig aus, es OK zu
finden.
> Gäbe es
Ja, die gibt es. Es ist üblich, daß Software nur für die Nutzung auf
einem Gerät verkauft wird.
Und hier wurde ja gesagt, daß die Software bereits in einem Fahrzeug
installiert wurde. Damit ist das Nutzungsrecht ausgeschöpft.
Nur, wenn ich mich strafbar machen will.
Peter
von Olli (Gast)
achso, die Software die das Gerät ins Auto überspielt, wird vom
Hersteller des Gerätes mitgeliefert?
Dann seh ich das allerdings ein, da damit sichergestellt wird, dass die
Software nicht in beliebig vielen Autos eingespielt wird.
Frag doch mal beim Hersteller an, was du machen sollst, wenn du dir ein
neues Auto kaufst. Vielleicht is da doch was möglich.
also beim Hersteller habe ich schon xxxmal angefragt, die sitzen in GB.
Leider nie eine Antwort bekommen.
Jemand aus einem anderen Forum sagte, dass er sein Gerät mal
eingeschickt hat, und die Fima es für 130 Pfund wider entsperrt.
Aber da ich dort leider nicht einmal eine Antwort auf Emails
erhalte,sende ich mit Sicherheit nicht mein Gerät dorthin.
Vielleicht gibt es die Firma auch schon gar nicht mehr...
Bin also leider gewzungen, mit da selbst aus der Patsche zu helfen.
Kennst sich denn wirklich niemand mit soetwas aus?
Oder kennt jemand vielleicht eine gute Adresse, von Leute dei sich mit
soetwas auskennen?
Grüße
von Christian R. (supachris)
Ohne Wissen, wie der Prozessor mit dem EEPROM kommuniziert wird das in
der Schaltung schwierig. Was du machen könntest, ist das EEPROm auslöten
und auslesen. Schauen, wo die VIN gespeichert ist, und dann versuchen,
die auf deine neue VIN zu setzen. Übrigens ist der FT245 ein USB auf
parallel Wandler. Wo ist auf der Platine überhaipt das EEPROM? IC6 da
unten? Was steht da drauf? Oder wird die VIN im großen Flash abgelegt?
also ganz rechts ist der FT245bm, das ist der usb-seriell wandler.
ganz links das große Teil ist die CPU , der kleinere ist der
Flash-Speicher.
Die Vin sollte auf dem kleineren auf der linken Seite der Platine
gespeichert sein.
Davon gehe ich aus, weil der kleinere ja ein Flash Speicher ist, und
soweit ich weiß, verliert der doch ohne Stromversorgung die Daten.
Die CPU sollte doch immer seine Daten gespeichert halten, deshaln denke
ich, dass dort die VIN gesichert ist.
An die Sache mit dem Auslöten habe ich auch schon gedacht, bloß die
mitgelieferte Software schafft ja auch das Auslesen, also muss es ja mit
relativ geringem Aufwand möglich sein, vorrausgesetzt man hat die
richtige Software.
Außerdem habe ich da echt Angst dass das Bauteil entweder den Hitzetod
stirbt, oder man es anderweitug beim entfernen beschädigt.
Grüße
Also über die Softwarwe wird das nicht gehen. Du kennst ja nichtmal das
Kommunikationsprotokoll zwischen Software und dem Prozessor. Was steht
denn auf dem kleinen 8-beinigen Chip unten links in der Ecke?
auf dem steht
6250G
0704
Grüße
von Peter D. (peda)
So wie der angeschlossen ist, ist das ein PCA82C250, also der
CAN-Treiber und kein EEPROM.
Es dürfte eh nichts nützen, den Speicherchip zu finden, da das Gerät ja
bereits gebraucht ist.
Man kann also nicht mehr herausfinden, was in dem Chip stehen muß, damit
ein neues KFZ registriert werden kann. Dazu bräuchte man ein noch
unbenutztes Gerät.
Peter
Wenn man die VIN des alten Autos kennt, könnte man die suchen. Aber das
scheint wirklich der Bustreiber zu sein. Naja, dann ist die VIN im
großen Flash gespeichert. Und ob das in Klarschrift ist, ist auch
fraglich. Und außerdem müsste man dann immer den Flash auslöten, die
neue VIN des zu "tunenden" Autos einprogrammieren, Flash wieder einlöten
usw.
Kann man also vergessen. Der Hersteller wird sich schon was dabei
gedacht haben. Pech gehabt.
Um auf die eigentliche Frage zurück zu kommen: Nein, es ist mit
vertretbarem und zum Nutzen in einem sinnvollen verhältnis stehenden
Aufwand nicht möglich, die VIN zu löschen. Zumal gar kein EEPROM und
auch kein USB-Serial-Wandler drin ist.
Es sei denn, irgend ein Hacker aus dem ostblock hat das Programm
gekackt....das weiß man ja nie.
erstaml danke für euere Antworten!
@supachris:
ein usb-serial wandler ist doch drin!
dann ist der chip von ftdi (ft245bl)ganz rechts auf der platine!
und mittig sitzt die usb schnittstelle!
und die VIN vom vorbesitzer die einprogrammiert ist, habe ich auch!
und vom aufwand her würde sich das schon lohnen, da das gerät ca. 800€
kostet!
ps. habe herausgefunden, dass das vom hersteller mitgelieferte Programm
in der Lage ist, die Speicher wo die software und die vin gespeichert
ist, auszulesen.
das programm speichert dann die daten als .org datei.
diese .org datei könnte man dann in das dateiformat ändern, welches die
Speicher verstehen, und mit dem mitgelieferten Program übertragen.
wenn ich jetzt diese .org dati übertragen will, sagt er "invalid file
format".
also kurz gesagt bräuchte ich jetzt nur zu wissen, womit ich die org
datei richtig darstellen kann, und in welches dateiformat ich sie ändern
muss, damit dass eeprom bzw. der Speicher sie versteht!
habe euch die ausgelesene datei als anhab eingefügt, da der inhalt so
lang ist, dass das die "copy und paste" variante beim einfügen in das
Textfeld vom Forum kläglich versagt hat ;-)
Achso: GARANTIERT VIRENFREI ;-) !
Habs durch kaspersky gejagt!
Focus St wrote:
> @supachris:
Nein, das ist ein USB-Parallel-Wandler. Und der ist offensichtlich am
Hauptprozessor angeschlossen und nicht am Flash-Speicher.
Wenigstens was.
> ist, auszulesen.
Lesen ja, aber speichern auch?
Ach das kann auf einmal auch schreiben?
Kann das Programm dir Firmware des Adapters schreiben oder nur die
tuning-Firmware in das Motorsteuergerät?
> format".
Also will das eine ganz andere Datei haben. ich schätze mal das Image
für das angeschlossene Motorsteuergerät und nicht seine eigene Firmware.
So einfach stellst du dir das jedenfalls vor. Wenn du die Firmware incl.
VIN updaten kannst, dann nur über die Original-Software. Über den FTDI
hast du keinen Zugriff auf den Flash.
von Ich nochmal ;-) (Gast)
Hi, ich bins nochmal!
Kann mir jemand erklären, was ich benötige, um den ST M29F032D wenn er
ausgelötet wäre, zu lesen und zu beschreiben?
Also welche Hard- und welche Software?
Grüße
von holger (Gast)
Einen Flash Programmer (GALEP z.B.) plus TSOP Sockelmodul.
Kosten so ungefähr 700 Euro zusammen. Kann auch mehr sein.
Es besteht aber ein großes Risiko beim auslöten den Chip oder
die Platine zu beschädigen wenn man keine Ahnung davon hat.
von RSIBIZA (Gast)
Also 700 euro kostet so ein programmierer auch nicht mehr,Artikelnummer:
180275089963 kostet 129 euro sofortkauf und adapter gibt es ebenfalls.
Mit einer Lötpinzette kriegst du den chip ziemlich easy runter,solltest
aber erfahrung mit Feinlöt arbeiten haben.
Dann kommt noch die tuningdatei hinzu,die kostet um die 200-250 euro,da
solltest du wirklich eine markenprogrammierung nehmen...
Gruss. Sandro
