Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Diodengleichrichter
von Marco (Gast)
ich habe einmal eine Frage zu Diodengleichrichtern. Ich habe schon
öfters gesehen, dass bei einem Diodengleichrichter parallel zu jeder
Diode ein Kondensator, meist so 100nF, geschaltet ist.
Wozu stellt sich mir die Frage?
Weiß das jemand? Würde mich freuen, wenn mich da jemand aufklären
könnte.
Bis dahin schöne Grüße
Marco
von Der Dude (Gast)
Das soll helfen, HF-Störungen zu minimieren.
von Der Dude (Gast)
Ist aber eigentlich Voodoo. Kannste auch weglassen.
von Paul Baumann (Gast)
Manchmal kehrt sich das Gutgemeinte in das Gegentum, äh -teil um.
Ich hatte mal einen Satellitenreceiver, bei dem auch je 100n über den
Dioden der Grätzbrücke saßen. Einer davon hatte dann einen Schluß und es
war auch Schluß: Sprich, die Brücke "humpelte" und der nun fließende
hohe
Strom tötete nicht die gegenüberliegende Diode sondern die in den Trafo
mit "eingewickelte" Sicherung. :-((
Man sieht: Alles Mögliche ist möglich. ;-)
MfG Paul
Edith: Graetz hieß der gute Mann, nicht Grätz. (Das kam, weil ich durch
den Fehler vergrätzt war)
Paul
von Marco (Gast)
Was heißt denn Voodoo? Also bringen die Dinger nichts!?
Habe ich schon öfter gesehen, deswegen wundere ich mich schon. gibts
dazu irgendwo mal was zu lesen. Ich habe schon im Netz geschaut, aber
leider nix gefunden.
Wäre klasse, wenn da jemand was hätte, aber wenns eh Voodoo ist ;)
Vielen Dank schonmal!
Grüße
Marco
von Michael U. (amiga)
kein Voodoo ist es, wenn dahinter ein AM-Empfänger hängt.
Dann versteht man ohne diese Kondensatoren die Bedeutung des Begriffes
Brummmodulation viel besser.
Außerdem sollte auch die Verstärker-Fraktion "mein Lade-Elko ist größer
als deiner" darüber nachdenken. Wenn der Stromflußwinkel sehr klein wird
steigen die Storungen merklich an.
Gruß aus Berlin
Michael
von Falk B. (falk)
@ Michael U. (amiga)
Die 100nF bringen dann welchen Effekt?
Wenn der dahinterliegende Spannungsegler SOOOO mies ist, nciht mal
popeligen 100 Hz Brumm zu filtern, dann schmeiss ihn weg. LM317 hat 80db
oder so Brummdämpfung.
Naja, das nimmt der Trafo übel, ansonsten?
MFG
Falk
von Der Dude (Gast)
Die Voodoo-C's sollen ja nicht die 50Hz bremsen, sondern die
hochfrequenten Oberwellen, die nach Herrn Fourier an der nach oben
geklappten Sinuswelle entstehen.
von Matthias L. (Gast)
Ich verbau die auch immer in meinen getakteten Anwendungen, allerdings
nicht nur ein C, sondern immer eine Reihenschaltung aus R und C.
@Falk Brunner: das Problem sind nicht die 50 oder 100Hz. Das Problem ist
der Effekt, daß HF, die über Netzzuleitung usw. unerwünscht empfangen
wird, sich an den Dioden mit den im 50/100Hz Rythmus entstehenden
HF-impulsen mischt und damit hat die durchkommende HF eine
50/100Hz-Modulation.
Das kommt durchaus auch an Reglern usw. gut vorbei, weil es durch
Leitungen usw. wieder abgestrahlt wird.
Daß das heute weit weniger eine Rolle spielt, als früher zu Zeiten von
MW-Empfang, ist mir schon klar. Die Kondensatoren kommen aber aus dieser
Zeit und waren alles andere als Voodoo.
Zu den Elkos: schau Dir die Störungen an, die eine Diode bei kleinem
Stromflußwinkel erzeugen kann und. Es sind ja auch da weniger die recht
hohen Frequenzen, mehr die Mischprodukte (Intermodulationsverzerrungen).
Gruß aus Berlin
Michael
von Wolf (Gast)
....und helfen, den Stromübergang"knack" vom Leiten zum Sperren in
diesen Ventil-Halbleitern zu unterdrücken
