Hallo zusammen, Arbeite gerade an einem Funkprojekt und immer wieder wird von einem LQI Wert geredet (Link quality indication). Es soll wohl irgendwas mit der Kanalqualität oder der Bitfehlerrate zu tun haben. Kann mir jemand sagen was der nun genau ist und wie der ermittelt wird. Gruß Thomas
Hängt vom Standard ab. Bei DSSS-Verfahren wird dafür üblicherweise
der Korrelationsgrad des Demodulators zu Rate gezogen. Wenn die
Korrelation des empfangenen Signals mit dem Erwartungswert gut war,
hast du ein gutes (nicht verrauschtes und nicht durch Mehrwegeaus-
breitung beeinträchtigtes) Signal. Je nach Anwendungsfall kann es
sinnvoll sein, außerdem noch den RSSI-Wert in deine Betrachtungen mit
einfließen zu lassen, denn wenn keine Mehrwegeausbreitung das Signal
stört, dann hat der digitale Demodulator oft bis wenige dB vor dem
,,Abkippen'' des Signals noch eine Korrelation nahe 1.
Hi, Thomas, ich werde mich hüten, hier eine Anwort zu geben, die aus meiner Sicht richtig ist, aber das Pflichtenheft zum Projekt nicht trifft. Du kommst nicht umhin, in Pficht- und Lastenheft die Anhänge und Querverweise zu durchsuchen, bis Du die Meßvorschrift gefunden hast. Nur die gilt. Alles andere ist eine Tellermine bis zum Ablauf der Garantiezeit. ciao Wolfgang Horn
Wer mal die Suchmaschine bedient oder in einschlägigen Foren rumhängt wird bald feststellen das die RSSI/LQI Correlation bzw. die Einzelwerte nichts mit der wirklichen Entfernung zum Sender zu tun hat. Zu der Bifehlerrate kann dir der LQI eine gute Auskunft geben. Zu der Empfangsstärke der RSSI-Wert. Beide in Correlation gesetzt die Qualität. Wenn du nun eine Momentaufnahme zu einem "Standard" erhebst kannst du das gerne machen G
Wo ich grad bei bin, und man redet eigentlich nur drüber wenn man nichts mehr zu sagen hat, das Wetter, besonders die Luftfeuchte beeinträchtigen die Werte erheblich. Nur so als Info weil ich wirklich nichts zu sagen hatte ;-)
Erstaml danke an alle, Benutze den ZigBee Standard mit Zigmodulen, ja die Feldstärke wird hier gemessen. und jegliche Störung beeinflusst den Wert, selbst wenn sich eine Person dazwischen befindet. Thomas
