Versuche gerade über die UART zu senden, mit Mega48 aber irgenwei kommt da nur folgendes raus: ½åëW5<25><23>½åëW5<25><23>½åëW5<25><23>½åëW5<25><23> Als HEX: BD E5 EB 57 35 19 17 BD E5 EB 57 35 19 17 BD E5 EB 57 35 19 17 BD E5 EB 57 35 19 17 Quarz ist 20Mhz, CHKDIV/8 ist aus.
1 | .include "m48def.inc" |
2 | |
3 | .equ F_CPU = 20000000 ; Systemtakt in Hz |
4 | .equ BAUD = 2400 ; Baudrate |
5 | |
6 | ; Berechnungen |
7 | .equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) ; clever runden |
8 | .equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) ; Reale Baudrate |
9 | .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) ; Fehler in Promille |
10 | |
11 | .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) ; max. +/-10 Promille Fehler |
12 | .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!" |
13 | .endif |
14 | |
15 | .def temp = r17 |
16 | .def zeichen=r16 |
17 | |
18 | |
19 | ldi temp, LOW(RAMEND) |
20 | out SPL, temp |
21 | ldi temp, HIGH(RAMEND) |
22 | out SPH, temp |
23 | |
24 | ; Baudrate einstellen |
25 | |
26 | ldi temp, HIGH(UBRR_VAL) |
27 | sts UBRR0H, temp |
28 | ldi temp, LOW(UBRR_VAL) |
29 | sts UBRR0L, temp |
30 | |
31 | ; UCSR0C Standard = Parity: none, Stopbit: 1, Frame-Format: 8 Bit |
32 | |
33 | ; TX aktivieren |
34 | lds temp, UCSR0B |
35 | ori temp, (1<<TXEN0) |
36 | sts UCSR0B,temp |
37 | |
38 | loop: |
39 | ldi zeichen, 'T' |
40 | rcall serout ; Unterprogramm aufrufen |
41 | ldi zeichen, 'e' |
42 | rcall serout ; Unterprogramm aufrufen |
43 | ldi zeichen, 's' |
44 | rcall serout ; ... |
45 | ldi zeichen, 't' |
46 | rcall serout |
47 | ldi zeichen, '!' |
48 | rcall serout |
49 | ldi zeichen, '\r' |
50 | rcall serout |
51 | ldi zeichen, '\n' |
52 | rcall serout |
53 | rjmp loop |
54 | |
55 | serout: |
56 | push zeichen |
57 | serout_wait: |
58 | lds zeichen, UCSR0A |
59 | sbrs zeichen, UDRE0 ; Warten bis UDR für das nächste |
60 | ; Byte bereit ist |
61 | rjmp serout_wait |
62 | pop zeichen |
63 | sts UDR0, zeichen |
64 | ret |
Bin etwas ratlos... eigentlich sollte das doch so funktionieren... loopback am MAX zum PC funktioniert zumindest anstandslos.
