Hallo, programmiere mit Labview und wollte einen PC als Realtime-Target nutzen. National Instruments bietet ein Echtzeitbetriebssystem an, das von CD/USB aus gebootet werden kann. Hat von euch schonmal jemand Erfahrung damit gemacht? Mich würde interessieren, welche Zeitauflösungen (in Abhängigkeit vom Prozessor) so möglich sind und was im Hinblick auf AI- und AO-Hardware zu beachten ist.
Zwar keine direkte Antwort, aber: Habe auch mal eine schnelle RealTime Anwendung realisieren müssen und mich für das Produkt "ADwin" entschieden. Ist vielleicht mal einen Blick wert: http://www.adwin.de/ Soweit ich mich erinnern kann, gibts auch Treiber für LabView. Damals hatte ich es aus Delphi heraus problemlos angesprochen. Das coole an ADwin ist, dass die Geräte einen eigenen, einfach zu programmierbaren DSP drauf haben, der die Messungen, Regelungen, Steuerungen... in Echtzeit übernimmt. Der Nachteil ist der rel. hohe Anschaffungspreis. Bezogen hatte ich das ADwin bei Keithley: http://www.keithley.com/ Als Alternative gibts von National auch solche Systeme mit eingebautem Prozessor für den RealTime Teil. Die Daten können dann wie bei ADwin unkritisch auf den PC übertragen werden.
Vielen Dank für den Tipp! Werde mal dort nachschauen. Da die Hardware in rauer Umgebung laufen soll, habe ich auch mit einem PAC geliebäugelt (kombiniert Vorteile von PC und SPS/PLC), z.B. NI CompactFieldPoint oder NI CompactRIO. Kennt jemand vielleicht noch preiswerte PACs von anderen Herstellern?
