Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX6966 Erfahrungen
von Stefan (Gast)
Hallo Forum,
hat einer von Euch Erfahrungen mit dem MAX6966 gesammelt? Wenn ja, wäre
ich über ein Code-Beispiel sehr interessiert.
Ich möchte den MAX an seinen Ports: 0...3 für die Ansteuerung von LEDs
per PWM und die Ports: 4...9 als logische Eingänge nutzen.
Die eigentliche Kommunikation ist schon inplementiert, jedoch blicke ich
das Datenblatt für die Ansteuerung der Ports nicht ganz bzw. verhält
sich der MAX nicht wie im Datenblatt angegeben!?
Viele Grüße
Stefan
von Stefan (Gast)
Push!
Hat denn wirklich bisher niemand von Euch mit dem Baustein gearbeitet
oder ist die Anfrage zu unpräzise!?
Stefan
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
ich habe mal den MAX6957 verwendet, war aber nicht so begeistert davon.
Das Problem ist, dass du für alles ein Register hast und somit auch sehr
lange brauchst um alles zu aktualisieren.
Funktioniert hat er aber wie es im Datenblatt steht, hast du ihn denn
richtig initialisiert?
Ich könnte dir ein Codebespiel von mir schicken, ist aber ohne IOs und
für RGB LEDs gedacht
von Stefan (Gast)
Hallo Kai,
ja stimmt schon, viele Register hat der Chip schon. Da meine Anwendung
aber später mit ca. 10MHz darauf zugreifen wird, ist das nicht so
schlimm.
Ich denke ich habe den Chip schon richtig initialisiert, werde das dann
mal mit Deinem Code vergleichen - danke schon mal dafür!
Schick doch bitte die Schnipsel an: stefan(at)stefan-utsch.de das wäre
echt nett von Dir.
Wenn alles klappt, dann stelle ich die Bibliothek für den Chip dann in
die Codesammlung! :-)
Schönen Sonntag noch
Stefan
