Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zeitkonstante PWM Filter
Autor: stephan (Gast)
ich möchte ein PWM Signal mit einem passiven Tiefpassfilter glätten.
Für meine komplette Schaltung benötige ich den Wert der Zeitkonstante
des Filters, die bei der Glättung des PWM Signals effektiv für das
Signal wirksam wird.
Nun brauch ich den mathematischen Zusammenhang zwischen PWM Rate und
Zeitkonstante des Filters. Denn wenn ich mir das überlege, ist die
Zeitkonstante unterschiedlich je nach PWM Rate.
Bsp.: R-C Tiefpass - bei PWM 100% beträgt die Zeit = R*C
was ist bei 50% PWM ? Behauptung: T = 1/2 * R*C ?
Autor: joggl (Gast)
Bei 100% PWM kommt hinten sowieso volles Signal raus. Da brauchste nix
mehr glätten...
Ansonsten ist die Zeitkonstante abhängig von der PWM-Frequenz. Der
Kondensator soll sich ja so langsam entladen, dass er einen guten
Mittelwert hat wenn die neue Flanke kommt. Er soll sich aber auch nicht
so langsam entladen dass er noch 2min lang ne Spannung liefert obwohl du
das PWM-Signal abgeschalten hast.
Ich würde mal T = 1/f ausrechnen, mit irgendwas zw. 3 und 5
multiplizieren, auf den nächsten Normwert runden und dann probieren was
passiert.
Autor: yalu (Gast)
Ist U0 der High-Spannungspegel des PWM-Signals, T die Periodendauer
und g das Tastverhältnis (0..1), dann ist die Schwankungsbreite des
durch einen RC-Tiefpass gefilterten Signals für RC>>T (d.h. in dem
Bereich, wo das Ausgangssignal näherungsweise ein Dreieckssignal ist)
Für g=0 und g=1 ergibt sich logischerweise ein glattes Signal. Die
Schwankungsbreite hat ihr Maximum bei g=0,5:
Soll bspw. bei einem 5V-PWM-Signal mit einer Periodendauer von 1ms
eine Schwankungsbreite von ±100mV für alle Tastverhältnisse garantiert
werden, muss
sein.
Autor: HildeK (Gast)
Und wenn du nach yalus Rechnung zwei hintereinander schaltest, geht die
Restwelligkeit nochmals um fast den selben Faktor runter.
1. TP: R und C
2. TP: 10*R und 0.1*C
alternativ: bei höher liegender Grenzfrequenz gleichen Ripple und dafür
schnellere Einschwingzeit bzw. höher Grenzfrequenz des Nutzsignals.
Autor: Falk Brunner (falk)
PWM
