Hallo Zusammen, bin neu im Forum, und wollte mich mal umhören, ob hier ein aktives Mitglied für mich einen PIC16c57c beschreiben kann. Ich habe den Originalbaustein, der hat aber einen defekten Ein-/Ausgang. Jetzt könnte ich mir einen neuen kaufen, der ist aber leer ;-( Somit handelt es sich um einen Kopiervorgang vom alten in den neuen Chip. Da ich kein Programmiergerät habe, und eine Anschaffung bei weitem den Wert der Aktion überschreitet. Liege ich richtig, oder gibt es auch Programmer für'n 10er.... Vielen Dank schonmal, MacRib
Soweit ich weis, brennen die Sprut Brenner kein C-Typen sondern nur F-Typen. Der 16F57 sollte weitgehend kompatibel sein und lässt sich mehrmals brennen. Auch mit den sprut Brennern. Sven
Ein defekter Baustein als Quelle ist unter Umständen unbrauchbar, weil schon die alten 16C5x PICs gegen Auslesen geschützt werden können. Falls also die protection bits entsprechend gesetzt sind kriegt man nur 0FFF zu sehen. Vielleicht verhindert auch der defekte Pin das Auslesen, da diese Teile in einem parallel-Modus programmiert/gelesen werden. Programmiergerät hab ich, das wäre kein Problem.
Den 16C57C kann ich nicht beschreiben, der 16F57 klappt aber !
Hallo Dieter, Vielen dank dür die Antwort. Sorry für die späte Rückmeldung, ich war im Urlaub. Ich würde dir gern den Chip zusenden, damit du das Auslesen mal probieren kannst, bevor ich mir einen leeren neuen Chip kaufe. Vielen Dank schonmal... Gruß, macrib
Hallo, ich habe original PICstart Plus hier, kann damit alle C und F PICs lesen/programmieren. Wenn der Chip eine Code-Protection hat, brauchst du Saeure, ein gutes Mikroskop und eine UV-Quelle, die gut fokussierbar ist, dann ist die Code-Protection auch kein Problem.
Hallo Sergey, danke für deinen Beitrag. Ich würde Dir den Chip gerne zusenden, damit Du einen Versuch starten könntest. Wäre das OK für Dich ? Gruß, Macrib
