Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Controller "warten" lassen?
Autor: Steffen O. (derelektroniker) Benutzerseite
ich beginne gerade mit dem Programmieren vom ATMEGA8. Das ISP- Flashen
mit dem USBprog , und so funktioniert auch alles, und eine LED leuchtet
auch schon. Nun will ich diese LED zum Blinken bringen. Dazu muss ich
den ATMEGA8 irgendwie kurz warten lassen, bis er den Port wieder
anschaltet, bzw. ausschaltet. Ich hab im Internet nur Lösungen gefunden,
die mit einem Timer arbeiten, und das ist noch ein wenig zu schwierig
für mich. Kann man den Controller auch irgendwie anders warten lassen?
Weiß jemand ein einfaches Beispiel dazu, oder ein Tutorial?
Ach ja: Ich programmiere in C, und benutze AVR Studio mit dem WinGCC-
Plugin.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Gruß, Steffen
Autor: Michael (Gast)
_mdelay (int milliseconds)
oder so ähnlich hiess die Funktion.
Dazu brauchte man noch ein
#include <delay.h>
wenn ich mich recht entsinne.
Autor: Robin Tönniges (rotoe) Benutzerseite
_delay_ms(t);
#include <util/delay.h>
Autor: J.R (Gast)
Wie schon angesprochen sind _delay_us oder _delay_ms deine
Freunde.Weitere interessante Fragen und Antworten findes du hier :
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
schönes Wochenende
J.R
Autor: J.R (Gast)
Vielen Dank für die schnellen Antorten, hat mir schon sehr
weitergeholfen!!!!!
> schönes Wochenende
> J.R
Ja, das Tutorial ist schon sehr gut, aber leider sind alle Beispiele in
Assembler, und da versteh ich kein Wort ;-).
Ich hab mein Programm jetzt mal mit _delay_ms umgeschrieben, aber ich
muss doch noch irgendwie die CPU Frequenz einstellen, damit alles
korrekt funktioniert. Wie macht man das?
Gruß, Steffen
Ok, inzwischen hab ichs herausgefunden. Es geht mit #define F_CPU. Das
Programm läuft auch tadellos. Das einzigste, was mich wundert, ist dass
mit dem kleinen Programm hier,
#include <avr/io.h>          // (1)
#define F_CPU 1000000
int main (void) {            // (2)
   DDRB  = 0xff;             // (3)
   while(1) {
   _delay_ms(1000);
   PORTB = 0x01;             // (4)
   _delay_ms(1000);
   PORTB = 0x00;
nach dem Builden folgende Meldung kommt:
Build started 27.6.2008 at 15:19:20
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:    3376 bytes (41.2% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          8 bytes (0.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
Bedeutet das jetzt, das mit diesem kleinen Programm schon 41,2% des
ATMEGA8 voll sind, oder erst 0,8%?
Gruß, Steffen
Autor: J.R (Gast)
schau dir die Dokumentation zu _delay_ms an. (Hat was mit dem
Wertebereich zu tun)
Autor: yalu (Gast)
Ersteres :)
Das Programm wird aber gewaltig schrumpfen, wenn die die Optimierung
des Compilers aktivierst. Da das fast jeder, der zum ersten mal mit
den Delay-Funktionen hantiert, falsch macht, wird bei neueren
AVR-Libc-Versionen die Warnung
  "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h>
  won't work as designed"
ausgegeben.
Autor: holger (Gast)
Du könntest auch die delay-Funktion durch folgendes ersetzten:
i=0;
while (i<1000){
 i++;
bzw. verschachtelt
i=c=0;
while (i<1000){
   while (c<1000){
      i++;
   c++;
Ist dann zwar nicht auf die mikrosekuinde genau, aber für eine LED
reicht es allemal aus!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Da wird Dir der GCC aber was husten.
Ohne volatile fliegt das in hohem Bogen raus.
Peter
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Und die zweite Variante wird er wohl direkt in eine Endlosschleife
optimieren. ;-)
Vielen Dank für die Antworten erstmal!!
> i=0;
> while (i<1000){
>  i++;
> bzw. verschachtelt
> i=c=0;
> while (i<1000){
>    while (c<1000){
>       i++;
>    c++;
Genau so dachte ich es mir am Anfang auch, das man einfach eine Schleife
macht, die eine Weile braucht, bis sie komplett hochgehzählt hat, und
dadurch Zeit verbrät. Allerdings ist das meiner Meinung nach ziemlich
provisorisch, deswegen hab ich eben noch nach der "professionellen"
Lösung gesucht.
@ yalu: Genau die Meldung, die du gepostet hast, kam bei mir auch. Als
ich dann die CPU Frequenz eingegeben habe, hat er den Build dann ohne
Warnung gemacht. Wie aktiviert man denn die Optmierung des Compilers???
Gruß, Steffen
Autor: J.R (Gast)
im AVR Studio unter Projekteinstellunegn ?
Ok, danke an alle!!!
Nun hab ich die Optimierung auf 3 eingestellt, und nun hat mein Programm
nur noch eine Größe von 154 bytes, und belegt damit 1.9% des
Controllers. Das Program wird mit 3 Warnings gebuildet, läuft aber
trotzdem ohne Probleme.
Gruß, Steffen
Autor: Peter (Gast)
@Stefan 3 ist nicht unbedingt das besten. Ich könnte mir vorstellen das
die Delay.h für die Optimierung s geschrieben wurde da dies
normalerweise Standert ist.
Wo der genaue Unterschied bei den Optimierungen ist kann ich dir leider
nicht sagen. Vieleicht weis des einer von usneren Experten.
Peter
Ok, ich hab das Projekt nun mit -0s Optimiert. Nun klappt alles, so wie
es sein soll, nur ich hab ein wenig Probleme mit dieser dämlich
aufgebauten Bargrafledanzeige. Naja, ich werd mir jetzt warsch noch ne
andere holen, mit der klappts dann hoffentlich besser. Also nochmals
vielen Dank an alle!!!!
Gruß, Steffen
Autor: yalu (Gast)
Die Optimierungsstufen 1, 2 und 3 optimieren die Geschwindigkeit, s
optimiert die Code-Größe, wobei bei 1, 2 und s das eine meist mit dem
anderen einher geht. Für AVRs sind deswegen 2 oder s meistens richtig,
sie liefern beide ähnlich kompakten und schnellen Code. Welche von
beiden man nimmt, ist eine Frage des Geschmacks bzw. des
Ausprobierens.
Die Stufe 3 versucht, ohne Rücksicht auf die Code-Größe noch ein paar
weitere Prozessorzyklen herauszuschinden. Da werden dann bspw.
Schleifen auseinandergewickelt (loop unrolling), d. h. mehrere
Schleifenrümpfe einfach hintereinanderkopiert. Das spart zwar etwas
Schleifenoverhead ein, dafür wird der Code u.U. deutlich länger. Wenn
man noch viel Flash-Speicher übrig hat, kann man ihn natürlich auf
diese Weise nutzen, anstatt ihn vergammeln zu lassen.
Ach so, das war warscheinlich der Grund weshalb mein Programm nicht
einwandfrei lief. Ich habe nämlich Optimierungsstufe 3 eingestellt, und
das war für mein Programm vielleicht nicht so gut. Nun hab ich Stufe s,
und mit der klappts einwandfrei.
Gruß, Steffen
