Forum: Compiler & IDEs Modem an AVR-Atmega32 anschließen
von Jörg J. (justi1808)
Servus,
ich bin leider absoluter Neuling in sachen Atmega und so. Hab jetzt aber
leider ein Projekt in der Schule wo ich nicht weiter weiß.
Ich habe einen Atmeg32 mit einer fertigen RS232-Schnittstelle und einer
ISP-Schnittstelle. Jetzt soll ich ein Modem anbinden womit man extern
auf den Controller zugreifen kann und den Zustand des Controllers und
der PINs anzeigen lassen kann. Gegebenfalls soll auch das Programm
geändert werden können. Ist das überhaupt möglich und wenn ja, hat einer
ein Ahnung wie man da vorgehen kann.
Vielen Dank
von Christian Erker (DL3CE) (Gast)
Nahezu jedes Modem hat eine sog. "Hayes-Schnittstelle" --> google, ist
eine ziemlich einfache ASCII-basierte Schnittstelle zur Steuerung von
wählen, abheben usw...
Wenn die Verbindung hergestellt ist, läuft das ganze so als würdest du
die 2 Geräte mit einem seriellen Kabel verbinden. Die Software zum
flashen und lesen ist dann dein Part :)
Gruß,
Christian
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ja das ist möglich und bei Grundwissen zur AVR Programmierung, speziell
I/O an Ports (#1) und Kommunikation mit UART (#2)
Das Programm auf dem Atmega32 muss höchstwahrscheinlich geändert werden.
Es sollte eine Routine erhalten, um nach einem RESET des µC das Modem in
einern Betriebszustand zu bringen, bei dem das Modem bei einem
eingehenden Anruf abhebt. Viele Modems verstehen den sog.
AT-Kommandusatz (#3). Die Meldungen des Modems (Befehl war OK oder nicht
OK, einkommender Anruf) an den µC sind entsprechend auszuwerten.
Und der µC sollte eine Routine erhalten, um den Pinzustand in einen Text
umzuwandeln, der bei "abgehobenem Telefon", d.h. Modem aktiv als Text
herausgesendet wird.
#1
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_IO-Ports
#2
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Der_UART
#3
http://www.google.de/search?hl=de&q=at+kommandos+modem&meta=
